Zischen beim Beschleunigen?
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 27. Jun 2007, 21:09
komisch, also am Getriebe haben se denk ich nix gemacht, irgendwas am Krümmer..? Ich frag morgen mal genauer nach!
Kann es nich sein, dass das Auto halt durch einen Schaden etwas langsamer als normal lief und jetzt eben durch die Behebung wieder die normale Leistung aufweist?
Naja hauptsache es läuft wieder alles und läuft auf Garantie
Danke für deine Antworten.
Bo
Hägar
Ungelesener Beitragvon Hägar » 27. Jun 2007, 21:18
Die Leistung hat gar nichts mit dem Drehzahl Geschwindigkeitsverhältnis zu tun!!!!!!
Oder vorher war Deine Kupplung defekt?
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 27. Jun 2007, 21:40
Hm... mir kam es nur so vor und habe dann logisch weitergedacht, wohl nicht logisch genug!
Nein die Kupplung war bzw. ist nicht defekt!
Wie gesagt, ich frag morgen mal genauer, muss eh noch nen Grundträger bestellen! Hauptsach er geht wieder ab der Kleine...
Cricket9N
Ungelesener Beitragvon Cricket9N » 28. Jun 2007, 07:53
naja das ist doch alles andere als logisch.
stell dir mal vor du fährst fahrad. und du trittst pro sekunde einmal links und die nächste sekunde einmal rechts und so weiter. also pro sekunde eine halbe pedalerieumdrehung. angenommen du fährst bei der trittgeschwindigkeit 15km/h.
nun setzt sich auf das fahrrad ein hochleistungssportler und fährt im selben gang und tritt exakt so schnell in die pedale wie du, mit einer halben umdrehung pro sekunde. schalten tut er auch nicht und fährt im selben gang wie du. meinst du der fährt dann im gleichen gang bei gleicher trittfrequenz plötzlich 75km/h weil er 5 mal so viel kraft hat?
Polo 9N - 1.2L 6V - Cricket
Bild Bild
bo
Ungelesener Beitragvon bo » 28. Jun 2007, 18:02
ach.. ich hab nur Physik Grundkurs und dort 6 Punkte also glaub ich dir ma :)
Abgaskrümmer war kaputt, der hängt mitm Turbolader zusammen, also haben se glei beides erneuert!
Nun geht er wieder ab.. meiner Meinung nach bissl schneller, aber vllt ja nur Einbildung =P
So long, Bo
Cricket9N
Ungelesener Beitragvon Cricket9N » 29. Jun 2007, 09:07
So long, Bo
der kann durchaus jetzt besser ziehen, aber der fährt jetzt bei bspw. 2000U/min im 4. gang genauso schnell wie früher ;)
Bild Bild
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 30. Jun 2007, 15:07
ich rate jetzt einfach mal:
du hast einen diesel?
dieser besitzt eine turbolader
und dieser hat ein überdruckventil
welches bei überdruck, die ladeluft zischend entweichen lässt ;)
Nur um das richtig zu stellen:
TDIs haben (ab Werk) kein Blow Off!
Zischen kann hier nur durch Lecks im Ladeluftbereich oder am Auspuff / Krümmer entstehen.
Je nach Beobachtungsgabe und technischem Verständnis kann natürlich auch das Heulen / Pfeifen eines beginnenden Laderschadens als Zischen beschrieben werden.
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
GTI-Matze
Ungelesener Beitragvon GTI-Matze » 9. Jul 2007, 11:21
Hey Bo, du hattest bestimmt so wie nen kumpel von mir nen undichten Turbo der hat irgend wo deinen Ladedruck weggeblaßen und dadurch hast du weniger dampf jetzt ist er Dicht und du hast den genzen ladedruck!!! Dadurch kann das mit den Gängen sein !!!
Mein kumpel hatte auch nen Diesel 1,9TDI A3
MFG Matze
Cricket9N
Ungelesener Beitragvon Cricket9N » 9. Jul 2007, 17:07
MFG Matze
:stupid:
oh man... manche leute sind drauf... :oh:
Bild Bild
08/15
Ungelesener Beitragvon 08/15 » 9. Jul 2007, 19:52
Hallo, völlig logisch, durch den reparierten Turbo ändert sich natürlich auch die Übersetzung! :D :doof:
Der oben verfasste Text ist natürlich zu 100% Todernst gemeint, und darf NIEMALS ironisch aufgefasst werden ;-)
Spatenpauli
Ungelesener Beitragvon Spatenpauli » 9. Jul 2007, 22:28
Was hier so alles Auto fährt. :D
MfG aus Bremen
