Also, ich war eben mal draußen und habe es mit einer Zahnbürste versucht. Zunächst fiel mir aber auf, dass dort nicht nur Ruß, sondern auch minimal Wasser drin stand (auch im Schlauch zur AGR-Einheit)
Muss dazu sagen, dass die Bude jetzt eine Woche nur rum stand...
Die anderen zwei Bilder zeigen das sehr mäßige Ergebnis der Aktion. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Schicht nur ganz dünn ist. Vielleicht 1-2 mm.
Wie ich schon einmal schrieb, hängt der Schlauch ja nicht bündig an der AGR-Einheit. Ist das normal, bzw. zieht der so Luft? In anderen Worten, könnte das ein Grund für das Problem sein?
Kann ich die AGR durch das Ziehen des Steckers kurzfristig lahm legen um der Ursachenforschung weiter nachzugehen?
Und zuletzt die Frage zum Motorsteuergerät. Ich habe mal ein Foto des Aufdrucks gemacht. Kann man anhand der Nummern nachvollziehen um welche EDC es sich handelt, oder sieht man das erst wenn man da über das VCDS rein geht?
Nochmals danke vorab, ich weiß euer Bemühen wirklich sehr zu schätzen!
