Lambdasonde bringt kein Signal
Verfasst: 3. Mai 2007, 22:15
von Flori334
wollte heute HU + AU machen (beim GTÜ)
Die Abgaswerte bei der AU waren alle gut, nur laut seinem (OBD) Messgerät kommt keine Spannung der Lambdasonden beim Messgerät an.
D.h. natürlich keine AU. Laut seinem Gerät ist im Fahrzeugspeicher kein Fehler gespeichert.
Bevor ich das Fahrzeug zu VW stelle, wollte ich mal fragen, ob jemand eine Ahnung hat, was da los sein kann.
Verfasst: 3. Mai 2007, 23:31
von Dieselaktivist
Hmm also wenn kein Wert ankommt,sollte das Steuergerät dies registrieren und zumindest einen Fehler bezüglich Kurzschluß, unplausiblen Signal oder Unterbrechung setzen. Das wären ja die Ursachen für ein Nichtanliegen des Signals.
Das genaue Fehlerbild was der AU-Tester meldet. wäre relevant...
Hast du Probleme mit dem Fahrzeug festgestellt? Erhöhter Verbrauch?
Prüfe doch mal, wenn du ne Grube hast, ob die Steckverbinder an den Sonden vor und nach Kat einwandfrei sind, miss ggf. die Leitungen hin zum Motorsteuergerät mit dem Multimeter durch, vielleicht gibt es einen Kabelbruch oder einen Übergangswiderstand, der die Messwerte der Sonde derart verfälscht, daß dies noch keinen Fehler im Motorsteuergerät erzeugt, wohl aber im AU-Tester
Hast du noch Garantie?
Verfasst: 4. Mai 2007, 14:33
von Flori334
also Garantie ist um (ist übrigens nicht meiner in meinem Profil, BJ02, 64PSler)
Probleme gab es bisher keine, auch kein erhöhter Verbrauch. Werd heut abend mal die Steckverbindungen und Leitungen durchmessen.
Anschließend soll er es nochmals testen, und dann kann ich das genaue Fehlerbild zeigen
