Problem bei Montage offener LuFi
Verfasst: 14. Sep 2007, 10:00
von Browny
Hallo Jungs habe soeben meinen offfenen Luftfilter ranmontiert. Hab jetzt natürlich die Abdeckung vom Motor unten da ist aber unten am Motorblock noch so ein Luftloch und in der Motorabdeckung ist irgdendwie noch so ein goldener Stab und eine Feder drin. macht das was wenn ich die Abdeckung unten lass oder was soll ich jeztz machen für eure Hilfe danke ich jetzt schon Gruß
Re: Brauche dringend HILFE!!!!!!!
Verfasst: 14. Sep 2007, 10:13
von ulf
ist / war kein brauchbarer Topic-Titel :evil: (siehe Forumsregeln), der neue Titel ist von mir.
Zudem hab ich Deinen Doppelpost gelöscht.
Re: Problem bei Montage offener LuFi
Verfasst: 14. Sep 2007, 16:06
von Whiskers
ich nehme an, du redest von der vorwärmeinrichtung?
die kannste getrost weglassen
Verfasst: 14. Sep 2007, 17:41
von Browny
joa denke schon an der abdeckung sind doch zwei größere löcher eines hinten für den ansaug ding wo der lufi abschließt und das andere weiter vorne am anfang also kann nichts passieren wenn ichs aber drauf mach kann auch nichts passieren oder weil mit abdeckung schauts besser aus muss dann nur die abdeckung wieder festkriegen
Verfasst: 14. Sep 2007, 20:41
von Beutner 9n
Die Badeckung passt nicht drauf wenn du nen offenen Luftfilter nachgerüstet hast.
Jedenfalls nicht einfach so ;) Wenn du unter der Abdeckung einiges wegschneidest kann man es passend machen so das sie, trotz offenem Luftfilter, wieder drauf passt... allerdings kannst du sie dann nicht mehr verwenden wenn du den Luftfiter wieder ausbaust, dann hast du nämlich gar keinen mehr (den original sägst du nämlich von der Abdeckung ab damits passt)...
Verfasst: 14. Sep 2007, 23:28
von Whiskers
es gibt da abdeckungen von anderen modellen die passen. der motor wurde schließlich mit verschiedenen luftfilter varianten ausgeliefert, darunter auch modelle ohne vorwärme
Verfasst: 27. Sep 2007, 22:15
von Nico84
Welche passen denn?
Verfasst: 27. Sep 2007, 22:25
von dr.hibbert
ne möööp
nicht ganz richtig,
falls du den pilzfilter von K&N hast brauchst du nur den originalen luffi kasten abschrauben.
dann passt die abdeckung auch über den offenen
:top:
Verfasst: 30. Sep 2007, 05:32
von Wohlfahrt
was soll denn so ein offener pflufti bringen,außer ein l kleines loch in der börse ;-) :?:
auf dem bild ist schön zu erkennen,wie da ein schlauch die frische luft bringen soll.
was macht denn eine stelle am pflufti wo kein schlauch ran geht :?: ...........................
warme luft für den motor ist doch :flop:
Verfasst: 1. Okt 2007, 19:54
von Beni04
wenn du so n billigteil von ebay hast oder nen raid dann verkauf den am besten gleich weiter hatte den Raid DTM drin der sound is ganz ok aber der Spritverbrauch geht ja mal gar ned... knapp 300 km auf der Autobahn von vorher ca 500...
lieber ne
k&n matte + "ram-air-system" da ´haste bessere ergebnisse mit...
Verfasst: 1. Okt 2007, 22:57
von Beutner 9n
ne möööp
nicht ganz richtig,
:top:
Aso, cool, wusste ich nicht.
Ich kannte nur die version von Daniel, der hatte bei seiner Motorabdeckung was wegeschneiden müssen... (weiss aber nich was fürn Luffi der hatte)
