Wasser Pumpe
Verfasst: 27. Okt 2007, 14:22
von Gast
Hab da n Problem mit meiner Waserpumpe. Motor ist n 1,9TDI Mot KB. AXR. Also das prob ist der Zahnriemen ist neu gemacht worden nun hab ich ein na wie soll ich sagen Schleifendes geräusch im Bereich der Waserpumpe. Kann es sein das die Vielleicht Kaputt geht oder ist es normal das die Leichte geräusche macht? Vielleicht mag ja mal jemand von euch bei sich am Motor horchen ob es Normal ist Vielen Dank :cheesy:
Hab noch was vergessen Wasser verliert er NICHT
Edit von Zera: bitte die Bearbeitungsfunktion das nächste Mal benutzen!!!
Re: Wasser Pumpe
Verfasst: 27. Okt 2007, 20:14
von Muerdok
Hi, es kann sein das die Wasserpumpe nun durch die Spannung des neuen Riemens mehr belastet wird und dadurch kommen die Geräusche. Normaler weise macht man die Pumpe auch mit neu wenn einmal alles auseinander ist...
Hast du denn den Riemen bei VW wechseln lassen oder in einer freien Werkstatt?
Re: Wasser Pumpe
Verfasst: 28. Okt 2007, 14:40
von Gast
Ja die Pumpe ist auch mit neu gekommen die ganze rep. hat mich 500 gekostet. Aber wer weiß vielleicht ist das mist ding ja auch schon im arsch vw baut doch nur noch schrott in letzter zeit. :(
Re: Wasser Pumpe
Verfasst: 28. Okt 2007, 16:53
von ulf
Hm, ehrlich gesagt kann ich mit kaum vorstellen, daß man ein Schleifgeräusch innerhalb der Zahnriemenabdeckung präzise genug orten kann, um es der WaPu zuzuschreiben . . .
Wenn das Schleifen eine Zahnriemenflanke abtragen sollte, wirst Du bald einen kapitalen Motorcrash haben. Daher messe vorsichtshalber mal die Breite des ZR, und nach spätestens 3000 km nochmal. Sollte er dann schon eindeutig schmaler sein, reklamiere die Reparatur sofort!
Re: Wasser Pumpe
Verfasst: 28. Okt 2007, 18:54
von Gast
Werd ich machen Ulf danke Für den tip. Also wie gesagt man kann es nicht genau defienieren. Wo es her kommt. Aber ich werd das mal machen mit dem messen. Hatte flachriemen schon runter also lima usw. ist es nicht. Und den Zahnriemen hab ich mir auch angesehen der läuft augenscheinlich Sauber über Spannrolle und Wapu.
