...hab nur die Werte für meinen - 55KW/75PS
Allgemein Grundwerte:
-Art der Motorsteuerung
Zahnriemen
-Drehzahl bei maximaler Leistung
5000 1/min
-Drehzahl bei maximalem Drehmoment
3800 1/min
-maximales Drehmoment
126 Nm
-Hub
75,60 mm
-Bohrung
76,50 mm
-Ventile pro Zylinder
4
-Ventilspielausgleich
Hydrostössel
-Einlassventil öffnet/schließt in ° KW
19°-/15°+ - vor OT + nach OT / - vor UT + nach UT +
-Auslassventil öffnet/schließt in ° KW
20°-/15°+ - vor UT + nach UT / - vor OT + nach OT +
-Ventilsitzwinkel - Einlassventil
45°
-Ventilsitzwinkel - Auslassventil
45°
-Ventilschaftdurchmesser - Einlassventil
5,970 mm
-Ventilschaftdurchmesser - Auslassventil
5,950 mm
-Menge der benötigten Zündkerzen/Glühkerzen
4
-Zündfolge
1-3-4-2
-Kompressionsdruck
10,0 - 13,0 bar
-Verdichtungsverhältnis
10,50 :1
Kraftstoffsystem allgemein:
-Treibstoffart
OTTO 95 ROZ
-Gemischaufbereitung Bezeichnung
Benzineinspritzung
-Gemischaufbereitung Hersteller
Magneti Marelli
-Gemischaufbereitung Typ
4 MV
-Systemdruck
2,90 - 3,10 bar ohne Unterdruck
Allgemeine abgasrelevante Werte:
-Leerlaufdrehzahl bei Schaltgetriebe
810 - 910 1/min
-Minimale Motoröltemperatur bei AU
80 °C
Abgaswerte Benzin:
-CO-Gehalt bei Leerlauf
0,50 %
-Erhöhte Leerlaufdrehzahl
2500 - 2800 1/min
-CO-Gehalt bei erhöhtem Leerlauf
0,30 %
-Maximaler HC-Gehalt bei Leerlauf
100 ppm
-Ausführung der Lambdasonden
Breitbandsonde
-Stromstärke bei Prüfdrehzahl
-0,115 - +0,077 Ampere
-Prüfdrehzahl für Lambdasondensignal
800 - 900 1/min
-Lambdawert
0,97 - 1,03 λ
...weiß nicht obs was hilft...keine Garantie auf Richtigkeit...
Nockenhub und Spreizung hab ich nirgens gefunden...
