Motorcode
Verfasst: 8. Nov 2007, 17:47
von Fabi26
Guten abend!
wollte mal fragen wie der motorcode für ein polo 9n baujahr 04/2002 mit 55kw (75ps) 1,4l 16v ist?
weil mein anlasser ist kaputt (beim anmachen läuft der anlasser nach) und ich brauch dafür den
motorcode!! ich tippe auf BBY aber bin mir nicht sicher.
am besten wär ihr habt die teilenummer von dem anlasser.
es stehen 2 anlasser zur auswahl...der eine mit 1,0kW und er andere mit 1,1kW leistung zur auswahl..
vielleicht hattet ihr auch das gleiche problem schonmal und könnt mir sogar sagen welche kW Anzahl er hat =)...das wär natürlich richtig toll =)...
also :danke: schonmal =)
gruß fab
Re: Motorcode
Verfasst: 8. Nov 2007, 19:45
von Akira79
Motorcode steht aufm Motor, am rechten Motorhalter in Fahrtrichtung gesehen.
Ist nen Aufkleber und wenn nicht im Serviceheft, Aufkleber am Kofferraumboden oder bei VW.
Da ich selten im Motorraum rumtauche wäre eventuell der Versuch des ablesens der Teilenummer nicht verkehrt :)
Thomas
Re: Motorcode
Verfasst: 8. Nov 2007, 21:42
von Fabi26
ja danke =)....
ich habe versucht die teilenummer zu lesen aber kann ich nicht...ich sehe die nicht :P auf dem anlasser.
vielleicht zu dolle vertreckt oder so...
und wie sieht das eigentlich aus wenn ich einen anlasser kaufe der 1.1kW hat und ich habe nur einen drin mit 1,0kW..würde das auch klappen?
:danke:
fab
Re: Motorcode
Verfasst: 9. Nov 2007, 20:23
von Akira79
Tja wenn die Anschlüsse und so gleich sind könnte es gehen, aber auf Glück den kaufen und im schlimmsten Falle feststellen, dass er doch nicht passt ist so nen Sache.
Was für einen Motorcode hast du jetzt eigentlich?
Thomas
Re: Motorcode
Verfasst: 9. Nov 2007, 23:05
von Fabi26
BBY
Re: Motorcode
Verfasst: 14. Nov 2007, 11:32
von Akira79
Also laut E*** ist da beides möglich, also musst du zu VW und nachfragen was verbaut ist.
Hatte ich letzens wegen meiner Stabigummis, weil die ja 3 Stärken dort verbaut haben :hä:
Thomas
Re: Motorcode
Verfasst: 14. Nov 2007, 16:02
von Fabi26
ja ich habe ja nachgefragt und die meinten das es zwei zur auswahl gibt...aber ob ich beide verbauen kann konnten sie mir auch nicht sagen :| geschweige denn sie konnten mir sagen welcher der richtige ist :!: .
naja ich werde jetzt einfach ausprobieren...
kaufe mir einen mit 1,1kW und mal gucken ob der geht...wenn nicht weiß ich ja bscheid welcher der Richtige ist :top:
Kostet ja nur bei VW original teil 205€ :fuck: .
grUß FaB
Re: Motorcode
Verfasst: 14. Nov 2007, 23:34
von f6ler
...die passen auch Beide - und dein Preis ist ein Austauschpreis.Du mußt also den alten Anlasser abgeben.....ohne Altteil würdest du über 300€ löhnen... ;-)
Re: Motorcode
Verfasst: 15. Nov 2007, 16:31
von Fabi26
ah ok danke =)...
die sind verrückt! :fuck:
für so ein kleines teil 300€
naja ok dann hat sich dieses thread jetzt erledigt =)..vielen dank
:danke:
gruß FaB
:closed:
