Wie funktioniert die Heizungsregelung?
marcel84
Ungelesener Beitragvon marcel84 » 23. Dez 2007, 21:35
hallo, nur rein interessehalber will ich wissen was genau passiert wenn ich meine innenraumtemperatur auf HEIß stelle. wird durch das drehen das wasser in den wärmetauscher freigegeben oder bewege ich damit einfach nur eine klappe die den kanal zum wärmetauscher öffnet?
danke für infos!
VWFreak
Re: Wie funktioniert die Heizungsregelung?
Ungelesener Beitragvon VWFreak » 24. Dez 2007, 00:27
Das ist die Lösung.
Der Wärmetauscher an sich hat immer in etwa die gleiche Temperatur
Einzig bei kalten Dieseln bei kalten Temparaturen wird ne elektrische Zusatzheizung beigeschaltet wenn der Wärmetauscher nicht heiß genug ist.
Gruß Matze
(PS: Gerade das letzte Advendsfenster geöffnet, Och menno, wieder 11 Monate warten :( )
Walter Röhrl
Fahrzeuge: Polo 6R Highline
marcel84
Ungelesener Beitragvon marcel84 » 24. Dez 2007, 09:06
ok das heißt dass das kühlmittel ständig durch den wärmetauscher durchfließt, wie kommt nun kalte oder warme luft in den innenraum?
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 24. Dez 2007, 09:22
die klima hat zwei luftführungen für frischluft. einmal kommt von unten luft die dann durch den wärmetauscher erhitzt wird. kalte luft kommt sozusagen gerade in den mischer hinein.
TEMPUS FUGIT ;)
Fahrzeuge: Audi A4/B5
marcel84
Ungelesener Beitragvon marcel84 » 24. Dez 2007, 09:24
alles klar, das heißt ddie innenraumtemperatur wid durch klappen geregelt, einmal warm und am wärmetauscher vorbei und einmal kalt direkt in den innenraum, richtig?
Skyther
Ungelesener Beitragvon Skyther » 24. Dez 2007, 09:51
nicht ganz. die mischung von kalt und warm geschieht in der heizung. geregelt wird das duch klappen. u.a. ist im kanal für die kalte luft noch der wärmetauscher vom klimakompressor (nur so als anmerkung bevor einer meckert :lol: )
TEMPUS FUGIT ;)
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 19 Gäste
