Seite 1 von 5
ca. 10 Liter/100 km mit 1.2 Dreizilinder (40 kW)
Verfasst: 25. Feb 2008, 11:04
von Wolf-TDI
ich fahre einen Polo 1.2 mit 40 kW.
Es handelt sich um die Dreizilinder-Maschine.
Mein Verbrauch beträgt im Durchschnitt 10 bis 11 Liter auf 100 km.
Ich habe eigentlich diesen Motor gewählt, da ich einen sparsamen Benziner gesucht habe.
Ist der Verbrauch für diesen Motor normal?
Wenn nicht, was kann ich tun?
Danke.
Re: ca. 10 Liter/100 km mit 1.2 Dreizilinder (40 kW)
Verfasst: 25. Feb 2008, 11:08
von Calsonic9N3
wenn du ihn über 10liter fährst wirst ihn sicher fordern bzw öfters mal ausdrehn?
den leihwagen mit 1.2 und 60ps (für 2tage) hat ich bei gut 8 liter, habe aber keine rücksicht auf drehzahl oder so genommen.
10-11 is also schon ziemlich heftig wie ich finde.
schätze mit dem 1.6 kann man sparsamer fahren.
Verfasst: 25. Feb 2008, 11:13
von R-Tec
Das ist aufjedenfall NICHT normal!
Ich fahre den gleichen Motor und habe bei ruhiger fahrt einen verbrauch von 6,5L!
Wenn ich sportlich fahre liegt der Verbrauch bei MAX 8,5L... mehr ist bei dem Motor nicht drin, ausser du fährst ihn bis in den roten Bereich.
Fahr mal zu VW wenn du Garantie hast, da VW in seinem Handbuch einen Durchschnittsverbrauch angegeben hat.
Wenn dieser nicht eingehalten wird und deutlich überschritten wird ist etwas nicht in Ordnung. Deshalb mal zu VW, kann sein das da irgendwo ein Leck ist oder Steuergerät zuviel Benzin verpulvert.
Verfasst: 25. Feb 2008, 14:06
von Fellenteee
Im Stadtverkehr ist das OK. DU wirst sicherlich nicht auf der Schleicherspur sein um BEnzin zu sparen.
Aber ich muß dir aus erfahrung sagen, das der 40kW Motor zu klein zum sparen ist. ideal zum sparen denke ich ist der 1,4l(bin ich auchs chon gefahren).
Der 40kW hat zu viel PRobleme das hohe Gewicht zu bewegen.
Verfasst: 25. Feb 2008, 14:14
von R-Tec
Man muss halt bissel fester aufs Gaspedal drücken! :lol:
Ich drück somanchen Prollo über die Ampel, Einkaufswagenrennen^^
Aber Fellenteee hat sicherlich recht das ein größerer Motor zum sparen geeigneter wäre.
Verfasst: 25. Feb 2008, 14:37
von Fellenteee
DAs mit den Motoren find ich absolut lustig beim Polo.
der 1,2 6V 40kw is angegeben mit nem VErbrauch von 5,9 Litern
der 1,9TDI hingegen ist mit nem VErbruahc von 5,2 Litern angegeben
Verfasst: 25. Feb 2008, 14:44
von R-Tec
Jup, weil Diesel und Autobahnverbrauch auf 4Liter sinkt. :haha:
Deshalb vielleicht baut VW die Motoren garnicht mehr ^^
Verfasst: 25. Feb 2008, 14:50
von JJ-Equipment
Hi
ich fahr meinen Polo 1,4l Benziner zwischen 6,2l und 7,2l Super ( 95 ROZ )
Wenn ich mal lange Strecken fahr (2 mal im Monat 440km am Stück) wird der die ersten 20km - 30km bis 3000 Umdrehungen gefahren und danach bekommt er nur noch Vollgas. Dabei schaft er laut Tacho knappe 200km/h, selbst für so eine Strecke reicht immer noch eine Tankfüllung und der höchste Verbrauch dabei lag bei 9,2l!
Der Vergleich mit einem 1,2l Polo (fuhr mir hinterher) war nur gering langsamer (musste manchmal vom Gas gehen damit er wieder ran kam) und der hat genausoviel verbraucht wie meiner.
Also ich würde auch wieder den 1,4l Benziner im Polo nehmen.
Gruß JJ
Verfasst: 25. Feb 2008, 20:29
von lucri
hab auch den 1.2er 55 PS und bin in der Stadt auch locker bei 10 Litern... aber normal is das denke ich nich !! :meschugge:
Verfasst: 25. Feb 2008, 21:38
von Sportline105
wieso ist das nicht normal? vllt kalter motor und dann der stadtverkehr, beschleunigen, bremsen, beschleunigen, bremsen usw, da steigt der verbrauch gerne mal sehr stark an ;-) vor allem wenn du immer auskuppelst und ihn nicht rollen lässt und die motorbremse benutzt, mit der motorbremse verbrauchst du nämlich keinen sprit ;-)
Verfasst: 25. Feb 2008, 21:47
von MCpope
es ist mir ein rätsel, wie ihr 10l schafft... :???:
auf kurzstrecken in der stadt im sommer mit klima oder kalt im winter hab ichs NIE über 8l gebracht. ich behaupte mal, dass die motoren so unterschiedlich nicht sein können, dass dieser unterschied gerechtfertigt werden könnte.
bei normaler gangart ist bei 1500 der nächste gang drin, sonst bei 2000. 30-zonen nur im 4ten (der 47kw-motor hat auch das am kürzesten abgestimmte getriebe). ansonsten fahre ich immer vorausschauend; ich muss nicht der erste an der roten ampel sein :P
ansonsten kann ich nur zustimmen, dass der 40kw-motor nicht die beste wahl für den polo ist. allein schon von den daten her ist er nicht wirklich passend. soll jetzt aber kein vorwurf sein. ;)
@Sportline105
die kleinen benziner haben keine "motorbremse"...zumindest keine ausgeprägte; da verzögert unter 2000 fast nix. :lol:
das hat aber den vorteil, dass man lange ohne verbrauch rollen kann (es sei denn, man hat die klima an, dann merkt man was :D ). und soweit ich weiß greift unter betriebstemperatur die schubabschaltung ohnehin nicht, damit die aludose nicht wieder auskühlt, oder ist das nur ein gerücht?
Verfasst: 25. Feb 2008, 22:16
von ABT-VS-3
8O 10 bis 11 Liter bei nem 1.2er. :?: Hätte garnicht gedacht dass man so viel Sprit durch den kleinen Motor pressen kann. :hmhm:
Nicht böse sein, aber da hättet ihr euch besser nen GTI gekauft. Den fährt man auch mit 10 - 11 Litern. Und hat noch Spaß dabei. :smoking:
gruß marco
Verfasst: 25. Feb 2008, 22:24
von lucri
also...
- ich lass Ihn ausrollen (gang raus...)
- ich nutzte die Motorbremse (sprich ab in 2. Gang statt normales bremsen)
- ich achte drauf, dass ich nich höher als 3000 u/min komme
- ich fahre grundsätzlich im 4. Gang durch die Stadt
- ich achte drauf, dass möglichst schnell auf touren komme, damit ich locker "mitrollen" kann
:motz:
Verfasst: 25. Feb 2008, 22:25
von Wohlfahrt
dass braucht mein octavia rs mit 250ps nicht 8O ;-)
denn fahr ich landstraße zwischen 8-10l
Verfasst: 25. Feb 2008, 22:32
von polo9Nberlin
Hatte auch den 1.2 mit 55ps. wohne in berlin mein Verbrauch lag zwischen 9 und 10 liter.
Jetzt habe ich einen 1.4 TDI mit 75ps und verbrauche ca. 7 Liter. und um einiges mehr Fahrspass.
Was verbraucht ihr so mit dem 1.4 TDI motor. in der stadt.
Verfasst: 25. Feb 2008, 22:50
von ABT-VS-3
naja rein nur Stadt kann ich jetzt leider nicht sagen. Bei mir ist es Stadt, Außerorts und ab und zu mal Autobahn aber die immer volles Rohr. Ohne chip kam ich immer so auf 5,5 mit den 215er auch mal auf 6,3 Liter. Jetzt mit chip so 5,1 mit 215er so um die 6 Liter.
gruß marco
Verfasst: 26. Feb 2008, 09:11
von Calsonic9N3
du brauchst mit chip weniger? hast dein auf sparsamkeit abstimmen lassen?
Verfasst: 26. Feb 2008, 11:31
von Kevin99
Ich sag mal am Wagen liegts sicher nicht sondern wie du fährst, ich kann mit 5 Liter fahren oder mit 11 Liter (reiner Stadtbetrieb, Wagen wird nie warm) - wenn ich Autobahn oder Landstraße zwischen 90 und 110 fahre komm ich unter 5,5 Liter, aber es ist nicht jedermanns sache so "gemütlich" zu fahren, in der Stadt komm ich im Winter übrigens egal wie ich fahre kaum unter 10 L.
Verfasst: 26. Feb 2008, 11:59
von PsyKater
also...
Wenn du den Gang drin lässt, verbraucht er 0l Sprit ;) Macht ne Menge aus!
Verfasst: 26. Feb 2008, 15:28
von lucri
also...
aha... das wusst ich z.b. net :hä:
