Motorabdeckung abbauen?
Verfasst: 29. Mär 2008, 12:10
von =flo=
Hi @ll!
Wie bekomme ich die Motorabdeckung vom 1.4 16V ab?
Hab auf die Schnell nur gefunden, dass der Öldeckel rausmuss und irgendein Schlauch weg muss. Öldeckel ist klar, aber welcher Schlauch?
Hat da jemand den entscheidenden Tipp (evtl. mit Foto) für mich parat?
MfG Flo
Re: Motorabdeckung abbauen?
Verfasst: 29. Mär 2008, 12:23
von BigBen 0815
den Öldeckel musst du nicht abmachen...
An der Motorabdekcung musst du einfach vor und hinten kräftig ziehen... keine Angst kannst nix kaputt machen.
An der rechten Seite der Motorabdeckung ist ein Gummischlauch... den kannst du aber auch danach abmachen oder rutscht alleine mit runter.
Verfasst: 29. Mär 2008, 20:31
von Beni04
na aber sicher muss der ab...
ja von vorne rechts den schlauch mit ab (nur ziehen)
dann hinten und vorne kräftiger anziehen und schon hastn in der hand
Verfasst: 29. Mär 2008, 23:32
von Benny
watt??? da muss doch kein öldeckel ab... also ich bekomm meine abdeckung ohne probleme runter wenn der deckel drauf is... ist das nich eigentlich so gedacht das der deckel beim abbaun oben bleibt?
Verfasst: 29. Mär 2008, 23:39
von BigBen 0815
Also der Öldeckel muss definitv nicht runter.
Verfasst: 30. Mär 2008, 13:03
von =flo=
Hallo!
Danke für eure Hilfe, hab den Kasten runtergebracht. Auch ohne Öldeckel. Irgendwo hier im Forum stand das aber... Naja egal.
MfG Flo
