Hey!
Hab ein Problem mit meinem Polo 1,9 TDI BJ 2002. Bei mir geht während der Fahrt ab und zu einfach die ESP Leuchte an. Lässt sich dann aber auch nicht durch den Schalter abschalten. Nur durch Ausschalten der Zündung und Motorneustart. Das ganze ist nicht von der Geschwindigkeit, Drehzahl, - oder Fahrtzeit abhänging. Kumpel hat nen Tester angeschlossen und es war auch nen sporadischer Fehler da - wurde auch gelöscht. Auf dem Weg nach Hause ging das Lämpchen wieder an.
Kennt jemand das Problem?
ESP Leuchte geht an
Re: ESP Leuchte geht an
Das Problem hatte ich auch, allerdings war es bei mir nur, wenn ich das Bremspedal gedrückt hatte... Bei manchen Ibizas gab es auch das Problem. Vllt ist der Schalter von Bremspedal defekt.
LG Stephan
Wär mal gut zu wissen was für ein Fehler das war???
Anscheinend der Schalter unter dem Bremspedal.
Bei mir ging der Fehler aber nach ca zwei Wochen wieder weg, da stand das Auto und ich war im Urlaub. Hab's von dem Bruder meiner damaligen Freundin erfahren, der musste an seinem Ibiza den Schalter zweimal wechseln lassen.
LG Stephan
Fehler ESP Steuergerät:
Versorgungsspannung Grenzwert unterschritten. Sporadischer Fehler.
Lastsignal Fehler Motorsteuergerät.
Belastungssignal Generatorklemme DF Unplausibles Signal. Sporadischer Fehler!
also ich würde mal sagen der regler deines generators ist im arsch, weil wenn der regler (klemme DF, D+, D-) im arsch ist, läd die lichtmaschine nicht richtig, d.h. batterie wird nicht geladen, d.h. batteriespannung fällt ab, d.h. esp-steuergerät bekommt nicht die benötigte spannung die es für betrieb brauch, d.h. esp-steuergerät schmeist fehler in fehlerspeicher und lämpchen geht an, d.h. neuer regler für die lichtmaschine und da du den sicherlich nicht ausbauen kannst, brauchst ne neue lichtmaschine. allerdings ist die ganze sache ja nur sporadisch.
ich würde mal nen reglertest in einer vw-werkstatt machen lassen. oder wenn du nen multimeter zu hause hast, miss einfach mal selber an der batterie nach (motor an, multimeter auf spannung stellen, an batterie plus und minus anschliessen, licht und so anderen mögliche verbraucher anschlaten, im multimeter müsste ein wert über 13 volt anzeiegt werden, wenn nicht siehe oben)
Polo 9N3 Goal
