Ölige Flüssigkeit unter Rücksitzbank?
Verfasst: 27. Mai 2008, 20:25
von Grosser_Klaus
Beim Reinigen meiner Ledersitze habe ich festgestellt, dass unter der hinteren Sitzbank (Fahrerseite) eine ölige Flüssigkeit zu finden war. Das Öl befindet sich rings um den schwarzen Schlauch, der senkrecht in den Boden verläuft. Nach dem Wegwischen war nach zwei bis drei Tagen wieder etwas Öl zusehen...
Was ist das für eine Leitung, die da unter der Sitzbank verläuft???
Danke und Gruß Klausi
Polo 9N 96KW
Re: Ölige Flüssigkeit unter Rücksitzbank?
Verfasst: 27. Mai 2008, 20:34
von chrisworldsplash
Unter der Sitzbank aber auf der rechten Seite befindet sich die Kraftstoffpumpe. In deinem Fall wäre die ölige Flüssigkeit vielleicht Diesel. Ist die Pumpe zuletzt ausgetauscht worden oder gab es evtl. eine Falschbetankung. Der Grund für den Austritt von Diesel könnte eine falsch montierte Gummidichtung an der Krafstoffpumpe sein.
Verfasst: 27. Mai 2008, 20:42
von Grosser_Klaus
Danke für die schnelle Antwort. An Diesel hatte ich gar nicht gedacht, da mir der typische Geruch nicht aufgefallen ist. Da werd ich nochmal schnuppern gehen.
Zur Durchsicht muss der Kleine ja sowieso, da werd ich das gleich mal checken lassen. Wer weiss, wie lange das teure Diesel da schon rausläuft...
Danke und Gruß
Klausi
Verfasst: 27. Mai 2008, 21:47
von MellowT
Danke und Gruß
Klausi
bei den aktuellen dieselpreisen ist das echt nicht länger hinzunehmen
