15.04.2008 - 85310km - meine Motorwarnleuchte leuchtete und ich sollte in der Werkstatt um die Lambdasonde zu tauschen, jedoch ist einen Tag zuvor meine Steuerkette übergesprungen und hat mein Zylinderkopf inkl. Ventile zerstört (22% Kompression). Diese Rechnung von insgesamt 1981,64€ musste ich selbst tragen da ich eine Inspektion Privat machen lassen habe (daraus habe ich gelernt). Lambdasonde wurde nicht getauscht da eventuell der Fehler schon davon kam. - 1981,64€
09.05.2008 - 87230km - meine Motorwarnleuchte leuchtete und die Lambdasonde wurde getauscht. - 208,35€
05.06.2008 - 89540km - meine Motorwarnleuchte leuchtete und das Steuergerät wurde wie von Wolfsburg empfohlen aktualiesiert. Von meinem Bekannten der mein Auto im VW-Autohaus gemacht hat habe ich erfahren das wenn dieses Software-Update keine Veränderung bringt, alle Kontakte (?!) im Auto überprüft werden müssen und das 8-10 Stunde Arbeitszeit dauert!
26.06.2008 - 91110km - meine Motorwarnleuchte leuchtete und anbei das Ausleseprotokoll! Zwischen durch kam einmal die Ölleuchte, habe aber sofort meine 3. Angefangene 5W-30 Öl-Flasche aufgekippt! (War unterwegs und musste neues Kaufen^^)
VAG-COM Version: AIB 311.3-S
Fahrzeugmodell: 9N - VW Polo
Scan: 01,02,03,08,09,15,17,19,37,44,45,46,55,56,69
Adresse 01 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 03E 906 033
Bauteil: 1,2l/4V SIMOS3 00HS7000
Codierung: 00071
Werkstattcode: WSC 20910
WVWZZZ9NZ3D018700 VWZ7Z0A4728761
2 Fehlercodes gefunden:
16712 - Klopfsensor 1 (G61) Signal zu groß
P0328 - 35-10 - - - Sporadisch
16804 - Bank1: Katalysatorsystem Wirkung zu gering
P0420 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Adresse 08 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 907 044 A
Bauteil: CLIMAtronic PQ24 0201
Codierung: 0000000
Werkstattcode: WSC 00000
00710 - Stellmotor für Defrostklappe (V107)
000 - - - Sporadisch
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
Adresse 09 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q1 937 049 C
Bauteil: 00 BN-SG. 1S32
Codierung: 25742
Werkstattcode: WSC 31414
Kein Fehlercode gefunden.
Adresse 15 - Airbags wird übersprungen
Adresse 17 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 920 801 P
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Codierung: 01131
Adresse 19 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6N0 909 901
Bauteil: 01 GATEWAY CAN 1S32
Codierung: 00014
Adresse 44 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 423 156 AF
Bauteil: LenkhilfeKYO V957
Codierung: 10120
Adresse 46 -------------------------------------------------------
Steuergerät: 6Q0 959 433 G
Bauteil: 1X Komfortgerát 0001
Codierung: 00065
Ende -------------------------------------------------------
Was habt ihr für eine Meinung dazu? Was würdest ihr tun? Ich könnte auch selber den Fehlerspeicher einmal zurücksetzen und dann halt erst beim nächsten mal in die Werkstatt fahren!? *was ja bekanntlich nicht sooo lange dauert* Wie würdest ihr vorgehen?
