Frage zu 1.4 Motor
Verfasst: 3. Aug 2008, 09:36
von Kevin99
Hallo, hab nur eine kurze Frage, ich überlege meinen 3-Zylinder gegen den 1.4er zu tauschen. Welche Macken hat der Motor oder was gilt es zu beachten, wenn wäre es Baujahr 2007 denk ich mal. Hab öfter über hohen Ölverbrauch im Forum gelesen und wollte als 1.4er Golf IV geschädigter (Motorschaden gehabt) fragen, ob das vielleicht der gleiche Motor ist wie beim Golf? Danke, LG Kevin
Re: Frage zu 1.4 Motor
Verfasst: 3. Aug 2008, 10:00
von Markus_K
Der Motor wurde überarbeitet, bisher hört man nur gutes! Hab bei 17.000km nen halben Liter nachfüllen müssen, das ist nen guter Wert!
Verfasst: 3. Aug 2008, 10:04
von callerhaN
Lol das isn scheiß wert ich hab mit nem 3 zyilnder 52.000 runter und habe nochnie öl nachgefüllt weil der so wenig nimmt das man garnich nachkippen muss :D
Wenn man den 1.2 mit dem 1.4 vergleicht:
3zylinder verbrauchen mehr benzin, sind unruhig im lauf...(im 3 gang mehr durchzug als ein 1.4!!!!)
der 1.4 von vw ist ein ölvernichter.... hat oft mororschäden...
also gleich lieber ein 1.6er nehmen.. die sind robuster..
Verfasst: 3. Aug 2008, 10:11
von Kevin99
Na danke mal für die ersten Infos, macht mich nicht grad optimistisch, LG
Verfasst: 3. Aug 2008, 10:22
von Markus_K
aber bitte nicht den 75PS und den 80PS gleichsetzen!!
den 80PS gibt es seit fast 2 Jahren und man hat noch nichts negatives gehört, im Gegensatz zu dem alten 75PS und 100PS Modell...
Verfasst: 3. Aug 2008, 10:30
von RIE - K 15
Nachdem bei meinem (74kw) alle Dichtungen ausgetauscht wurden und Öl auf 10W40 umgestellt (weil günstiger) kein Ölverbrauch mehr seit knapp 40000km.
Hatte vorher 1.2er 64PS der war zwar auch ordentlich eingefahren ^^ aber besser gezogen im 3. Gang ? :laughing:
Verfasst: 3. Aug 2008, 12:12
von Beni04
also könnt mich ned beschweren seit 60000 km keine Probleme mit dem kleinen 75 Psler
der FSI is das sorgenkind schlechthin
einziges Problem beim 1,4er 75 ps der hohe Spritverbrauch...
Verfasst: 3. Aug 2008, 15:38
von Markus_K
wie hoch bei dir?
Verfasst: 3. Aug 2008, 20:11
von Beni04
ca 10 l :D
Verfasst: 3. Aug 2008, 20:23
von Markus_K
was machst du falsch? Stadtverkehr mit Klima und 18 Zoll Felgen :D
Verfasst: 5. Aug 2008, 13:02
von Fabi26
also mein motor ( 1,4 L 75ps bj.2002) läuft einwandtfrei.. nur das ich immer öl nachfüllen muss und hohen spritverbrauch habe.
öl habe ich 5w40 vollsynthetisch.
nur mit den zündspulen hat man halt probleme aber das ist glaub ich standard beim polo.
gruß fab
Verfasst: 5. Aug 2008, 13:49
von dr.hibbert
also ich fahr meinen nun über 80000km und bin mehr als zufrieden,
nie macken gehabt, ölverbrauch in ordnung und der etwas höhere verbrauch
geht zum teil auch zu meinen lasten,
Verfasst: 5. Aug 2008, 14:04
von PLaYa
ca 10 l :D
boah krass :) wenn ich ruhig und sinnig fahr hab ich 6,7 Liter im Durchschnitt...
wenn ich zügig fahr liegt ich bei max 8 Liter... :P :fuck:
Verfasst: 5. Aug 2008, 14:21
von helgemania
Rollen wir das ganze mal von hinten auf.
Welche Bremse hast du? Wenn du einen 75 oder 80PS Motor einbauen willst, dann brauchst du min. 256 innenbelüftete Scheiben vorne. Wenn du den 100 oder 105 PS einbauen willstm dann brauchst zusätzlich hinten Scheibenbremsen.
Du brauchst einen ganzen Motor inkl. aller Kleinteile, den ganzen Kühlkreislauf, die ganze Abgasanlage ink. Kat, Vorschalldämpfer und Endschalldämpfer.
Ein ganzer 1,6l 105 PS Motor inkl. Kleinteile gibts ab 2500 Euro in Deutschland (Der 1,4 mit 75/80Ps ist nicht unter 1500 Euro zu haben mit ner Menge km.), die ganze Abgasanlage kostet ca. 400 Euro, ne gebrauchte Hinterachse kostet ca. 200. Dann brauchst du neue Bremsscheiben, -klötze, neue Bremsleitungen und Bremsflüssigkeit ca. 300 Euro. Und natürlich den Kühler inkl. Halteblech ca. 300 Euro. Und bevor wir es vergessen, du brauchst auch noch ein Getriebe das kostet ca. 800. Auch einen neuen Tacho brauchst du 200 Euro
Also ca. 4700 Euro Materialkosten. Der Einbau wird min. 8 Stunden dauern.
Deinen Motor kannst inkl. aller ausgebauten Teile vielleicht für 500 bis 1000 Euro in Zahlung geben. Wenn du keine 256mm Bremsscheiben vorne hast, dann kommen nochmal ca. 300 Euro für eine neue Vorderachse dazu.
Günstiger könnte es sein, wenn du dir einfach einen Polo mit dem gewünschten Motor kaufst und deinen Wagen in Zahlung gibts.
Verfasst: 5. Aug 2008, 16:36
von BOB4IK
R..............
Ehh... So hatte er das auch glaube ich mal vor.... ^^
Wenn nicht - :suchfunktion:
Verfasst: 5. Aug 2008, 17:32
von helgemania
:spam:
Solche Posts kann du dir sparen. Also :btt:
