Drosselklappe
Drosselklappe
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Aug 2008, 18:29
Hallo!
Hab eine Frage zur Drosselklappe bei'm 1,4er und 1,6er Benziner... Bin durch Suchfunktion leider noch nicht schlau geworden ;)
Sind die Drosselklappen bei allen 1,4er Benzinern gleich? Soweit ich weiß sind die doch bautechnisch fast identisch nur Steuerung unterscheidet sich oder?
Und passt die Drosselklappe vom 1,6er auf den 1,4er Motor?
MFG Matze
helgemania
Re: Drosselklappe
Ungelesener Beitragvon helgemania » 20. Aug 2008, 20:46
Nein, es gibt verschiedene Drosselklappen.
1,4l 75 PS : 45mm Durchmesser
1,4l 86 PS und 101 PS: 60mm Durchmesser
1,4l 80 PS: ? Durchmesser. Ich meine auch 45mm, aber keine Gewähr.
1,6l 105 PS: 57mm Durchmesser
Wenn du beim 1,4l 75 PS eine 60mm Drosselklappe verbauen willst, dann brauchst du eine Ansaugbrücke vom 101 PS, die 60mm Drosselklappe und den Luftfilterkasten vom 100 PS. Die Ansaugbrücke und der Luftfilterkasten vom FSI sind anders, bedingt durch FSI Einspritzung.
Beim 1,4l 80 PS und 1,6l 105 PS sind wieder anders, da die verbaute Ansaugbrücke ganz anders ist, als bei den alten Motoren. Wenn du beispielsweise den Luftilterkasten vom 105 PS oder 80 PS verbauen willst, dann brauchst du die Ansaugbrücke, die Drosselklappe und den Luftfilterkasten.
Weitere Fragen?
Re: Drosselklappe
Ungelesener Beitragvon Gast » 21. Aug 2008, 19:54
narp, weiß bescheid, danke! :) :top:
