Lache unter dem Auto! Kühlflüssigkeit?
Verfasst: 23. Okt 2008, 13:50
von Polo16V
hallo an :alle: !
Ich habe gestern unter meinem Polo eine kleine Lache gesehen (auto stand den ganzen Tag) Es ist kein Öl es ist eher eine wässrige Flüssigkeit. Die Lache ist genau unter dem Plastikansatz der Frontstosstange auf der Fahrerseite, da wo der Kühler sitzt. Deshalb meine Vermutung, dass es Kühlflüssigkeit sein könnte :?:
Wer hat damit schon mal Erfahrungen gemacht!
Vielen Dank für eure Antworten!
Mfg
Matthias
Re: Lache unter dem Auto! Kühlflüssigkeit?
Verfasst: 23. Okt 2008, 14:03
von Dieselaktivist
Mhh am besten lassen sich Betriebsstoffe in so einem Fall geschmacklich unterscheiden. Daher schlage ich vor, du kostet mal wie das Zeug schmeckt, wenn es süß schmeckt ists Kühlmittel. Finger in die Lache und einen kleinen Tropfen kosten, dann ausspucken.
Verfasst: 23. Okt 2008, 14:20
von ulf
Oder (besser nur) die Geruchsprobe: Kühlmittel riecht ähnlich wie Maggiwürze, im Zweifel auch den Ausgleichsbehälter öffnen und da die Nase drüberhalten ;-)
Verfasst: 23. Okt 2008, 15:53
von Polo16V
Danke an Für die Antworten :top:
Die Geruchsprobe habe ich gestern schon gemacht, bin aber zu keinem 100 prozentigen Ergebns gekommen. Ich glaube schon dass es wahrsch. Kühlflüssigkeit ist. Oder ist davorne im Bereich des Kühlers noch etwas anderes was tropfen könnte (ausser der Servoölbehälter) weil weil die Lache unter dem Auto keine ölige Konsistenz hat.
Verfasst: 23. Okt 2008, 16:11
von potatodog
Es könnte auch ein Schlauch von der Scheibenwasch-Anlage sein. Evtl. ist er direkt an der Pumpe oder an der Verbindung auf dem Lägsträger im Motorraum runtergerutscht.
Verfasst: 23. Okt 2008, 16:16
von Polo16V
nein scheibenwaschanlage schließ ich aus, da ich schon über ein jahr den scheibenwasserbehälter nicht mehr aufgefüllt habe da ich in dem plastikschlauch oben bei den spritzdüsen eine riss hat und ich zu faul bin nen neuen schlauch einzusetzen :D
Verfasst: 23. Okt 2008, 17:23
von rkegel
hast du klimaanlage?
Verfasst: 24. Okt 2008, 14:56
von Whiskers
das schließt nicht aus, dass der schlauch direkt am behälter abgesprungen ist. Das kommt nämlich durch aus schonmal vor.
Verfasst: 25. Okt 2008, 16:41
von lampenmann
hallo, was soll die große raterei. deus hat es doch geschrieben.
finger rein halten und ablecken. ist das so schwer oder ist sich da jemand zu fein zu.
damit erzielt man 100%ige ergebnisse.
süß=kühlmittel
anders=was anderes
manmanman und von der klima kann das ni sein weil die am wärmetauscher das kondensat abgiebt und nicht an der stoßstange.
also einfach kosten.
davon stirbt man nicht und vergiften tut man sich auch ni.
man trinkt das ja nicht
nur die zungenspitze drann halten.
in der zunge erkennt nur die spitze süße sachen.
und der hintere teil der zunge nur bittere sachen.
und man kann das auch noch kosten wenn der fleck schon älter ist. die feuchtigkeit verdunstet zwar langsam aber die zutaten bleiben da und man schmeckt das dann auch noch.
Verfasst: 31. Okt 2008, 20:50
von MCpope
klima kann es deshalb nicht sein weil das kältemittel (R134a) bei umgebungsbedingungen gasförmig ist.
das kannste also schonmal ausschließen ;-)
