Poltern/Schlagen/Bollern unter Last
Verfasst: 12. Nov 2008, 20:47
mein Polo (Bj. 2003) macht seit langer Zeit Probleme. Nachdem ich im Winter 2004 mit dem Wagen den Bordstein geknutscht habe besteht folgendes Problem:
- beim Beschleunigen "schlägt" irgendetwas rhythmisch, der Eindruck kommt von der Vorderachse, genaue Seite kann ich nicht angeben
- wenn ich vom Gas gehe reduziert sich das Schlagen deutlich bzw. ist weg
- beim Bremsen vibriert das Lenkrad
Folgende Dinge sind bereits repariert worden, ohne eine nennenswerte Verbesserung zu bringen:
- Achsewelle vorne rechts
- beide Radlager vorne
- beide Querlenkerbuchsen vorne
D.h. ich fahre rund 4 Jahre mit diesem Wagen, das Problem ist nicht schlimmer, aber eben auch nicht besser geworden. Trotzdem wäre ich es gerne los! Was kann der Freundliche denn jetzt noch überprüfen? Antriebswelle/-gelenk vorne links? Was ist mit fehlenden Zähnen am Tellerrad des Differentials (in einem I-Forum gefunden: http://www.motor-talk.de/forum/schlagen ... 83877.html)?
Bin für jeden Hinweis und Tipp dankbar!
