Seite 1 von 2
1.4er TSI im Polo
Verfasst: 5. Jan 2009, 20:52
von Polo R
Hi.
Ich hab eine ernst gemeinte Frage und möchte also auch qualitativ hochwertige Antworten und Berichte haben und nicht bloß Meinungen.
Und zwar:
Ist es möglich, statt dem normalen 1.4er 80PS (BUD)
den Motor vom Golf GT 1.4 TSI 170PS (Turbo+Kompressor)(BLG) in den Polo einzubauen?
Ich hab schon öfter in letzter Zeit darüber nachgedacht und wollte das irgendwann mal in die Tat umsetzen, dauert aber noch etwas.
Im Prinzip müsste es ja möglich sein, da mein aktueller Motor der gleiche ist wie in unserem Golf. Somit müssten die Motorlager übertragbar sein und die Technik eventuell auch, da der Motorblock ähnlich aufgebaut ist und die Änderungen größtenteils im Zylinderkopf enthalten sind.
Ich hoffe es können mir ein paar Leute weiterhelfen.
Mfg, Eric
Re: 1.4er TSI im Polo
Verfasst: 5. Jan 2009, 20:57
von rkegel
ich denke mal möglich ist alles.. nur ne Frage des Aufwandes.. würde mich auch mal interessieren, ob das ohen größere Arbeitn gehen würde..
Verfasst: 5. Jan 2009, 21:01
von Polo R
Also dass diese beiden Motoren ähnlich sind lässt sich nicht verleugnen, auch der Anfang der Kennzeichnung beider Motoren mit B lässt mich hoffen
Verfasst: 5. Jan 2009, 21:06
von rkegel
wäre traumhaft wenn das alles so ohne weiteres klappen würde
Verfasst: 5. Jan 2009, 21:11
von RIE - K 15
Klappt nicht ohne weiteres. Ist das selbe was Deus mit dem 2.0TDI ausm Golf durchgemacht hat. Du musst im Polo die komplette Elektrik ändern.
Plus Tacho, Gaspedal etc..
Habs auch vor aber Dank Deus weiß ich was alles auf mich zu kommt und deswegen wirds erst mal bleiben wie es ist.
Wenn du mehr wissen willst frag Deus
Verfasst: 5. Jan 2009, 21:19
von Polo R
Ich denk mal du kannst hier aber nicht die beiden TDI-Motoren ähnlich wie die beiden Benziner vergleichen.
Die TDI-Motoren haben unterschiedliche Hubräume und sind zum Teil ganz anderes aufgebaut.
Die 1.4er denk ich mal aber nicht, da wie gesagt der Hubraum gleich ist und die Motoren verwandt sind.
Verfasst: 5. Jan 2009, 21:35
von Whiskers
und wie mann das vergleichen kann!!!! lies dir deus seinen thread durch und du weißt was du alles ändern musst! vorallem auf seiten der elektrik bleibt dir nichts erspart! der tsi hat mindestens genauso wenig gemeinsam wie der 1,9tdi und der 2,0tdi
Verfasst: 5. Jan 2009, 22:01
von Polo R
Ja, aber das sind mir alles zu wage Behauptungen, ich will Fakten hören
Verfasst: 5. Jan 2009, 22:59
von Miriquidi
Was willste denn hören ? das es Plug and Play geht. Frag Deus oder Whiskers wenn die sagen das es kompliziert ist dann wird´s wohl so sein. Schau mal bei beiden unter "mein Polo"
Verfasst: 6. Jan 2009, 00:01
von Whiskers
Sorry aber wenn deus schonmal einen motor der "neuen generation" in den alten polo gepackt hat, sind das keine waagen behauptungen sondern harte fakten, härter geht es nicht!!!!
Beide Motoren basieren auf dem Golf5 Bordnetz, dabei ist es egal ob diesel oder benziner und das ist nunmal aufwändig in dem alten polo zu integrieren. Dabei ist es vollkommen wurst wie viel hubraum der motor jetzt hat oder das der block vielleicht annähernd die selben abmaße hat.
Platzmäßig wird es keine probleme geben, selbst wenn die halter nicht 100% passen, die mechanischen probleme sind die kleinsten übel.
Verfasst: 6. Jan 2009, 00:16
von helgemania
Frag doch mal einfach mal bei unserem Mitglied
bigwheelers nach, der baut Motoren ein. Er baut auch gerade für jemanden anders aus diesem Forum einen 2l TFSI in dessen Polo.
Wie gesagt, mechanisch wird es wenige Probleme geben, aber das angesprochene Bordnetz wird Probleme machen.
Oder frag mal bei
http://www.car-creativ.de/home.html nach, aber die wollen etwas zwischen 11.000 und 14 Euro für einen Umbau haben.
Ich habe damals keinen Tuner gefunden, der nicht im tiefsten Osten war oder viel zu teuer war. Und da das die beiden Ausschlusskriterien waren, habe ich keinen Umbau durchführen lassen.
Wenn du dein Auto verkaufst und dann mindestens 8000 Euro drauflegst, dann bist ohne Probleme in der Preisklasse einen Golf GTI mit 200 PS zu kaufen oder einen Golf GT mit dem 170 PS Motor.
Verfasst: 6. Jan 2009, 02:24
von majesty78
Also um 14 Euro würde ich das machen lassen
Zum Thema: Beide Motoren haben 1400 Kubik. Damit enden die Gemeinsamkeiten dann aber auch schon.
Lg, Alex
Verfasst: 6. Jan 2009, 07:42
von helgemania
Ist zwar
, aber NX im Polo bzw. in deinem Seat?
Verfasst: 6. Jan 2009, 13:16
von Didget
Der 80 PS hat einen Alu-Block, die 1.4er TSI alle einen aus Grau-Guss.
Im Golf wurde sogar das Getriebe-Gehäuse geändert, da sonst der Motor nicht hineingepasst hätte. Also nix mit Plug&Play. Von der Elektronik ganz zu schweigen.
Günstig wird es sicher nicht....
Verfasst: 6. Jan 2009, 13:22
von px
Bei beiden steht 1.4 drauf, aber das ist auch alles. Das ist eine neue Motorengeneration und praktisch alles relevante im Fahrzeug kannst du somit gleich mit austauschen.
Das wäre mindestens ein so faszinierendes Projekt wie Deus' Umbau
Da kann man auch gleich den 1.2 TSI abwarten, der kommt zumindest im neuen Polo - also hört man so
Verfasst: 7. Jan 2009, 10:29
von Hotte
Der neue Ibiza Cupra kriegt nen 1,4 TSI mit 180PS.
Der wäre interessant.
Verfasst: 7. Jan 2009, 16:40
von px
Der Cupra hatte schon immer coolere Motorisierungen, soll ja auch die sportlichere Marke sein
Nen 1.2 3-Zylinder-TSI mit etwas über 100 PS finde ich aber auch recht spannend
Verfasst: 7. Jan 2009, 18:44
von Didget
Jau, das hätte was!
So ein kerniges 3-Zylinder-Knurren und dann mit Turbo-Bums....
Der 1.2er T(F)SI wird aber ein 4-Zylinder werden.
Verfasst: 7. Jan 2009, 20:00
von yourman
Jau, das hätte was!
im smart belächelt, im vw kann er plötzlich was
(ok wird wahrscheinlich auch mehr als 80ps haben)
Verfasst: 8. Jan 2009, 13:23
von Didget
Ich finde auch einen Smart Roadster nett motorisiert. Wenn das Getriebe nicht wäre....
