Springt nich an!Händler kommt spring an!Toll was solln das?
Verfasst: 16. Jan 2009, 21:36
von Chnander
Vielleicht hat ja jemand Tips !Mein Neues Auto fährt prima !Hab ihn geholt dann stand er eine Nacht hier ,da war es so kalt!Auto springt nicht an ich stecke Schlüssel rein dreh um und kein Mucks!
Dann zu Händler er baut neue Batterie ein macht Anlasser alles sauber !Ok springt an ,alles super!
Fahre nach Hause 3 Tage fährt er prima !Dann wollt ich los wieder morgends und schwupps das gleiche .Springt nicht an ,10 mal probiert!
Ich Händler angerufen er kommt rüber ich habs mit eigenen Augen gesehen er steckt den Schlüssel rein , schwupps er springt an!
Na toll bin ich doof?
Nun haben wir gedacht es ist die Sicherung von der Kraftstoffpumpe die war ein bisschen schief drin!Wir also heute neu reingemacht und naja er springt an!
Nun hab ich Angst ich stehe wieder da und Auto springt nich an! Habt ihr Tips für mich?
Re: Springt nich an!Händler kommt spring an!Toll was solln das?
Verfasst: 17. Jan 2009, 10:53
von =flo=
Dreh mal den Zündschlüssel so weit nach hinten, wie es geht. Richtig gegen den Widerstand drücken.
Wenn er dann anspringt, hat der Zündanlassschalter (laut meinem Meister das "E-Teil im Schloss") einen Schlag. Hatte ich letzten Winter.
MfG Flo
Verfasst: 17. Jan 2009, 12:50
von -Dirk-
Springt der erst gar nicht an oder geht der direkt wieder aus ?
Dirk
Danke erstmal für eure Antworten:-)
Verfasst: 17. Jan 2009, 13:49
von Chnander
Find ich echt toll hier das immer jemand antwortet!Scheint ein prima Forum zu sein und wie ich sehe sehr nette Leute :-)Das erstmal dazu!
Nein Schlüssel dreht sich im Schloß nur er sagt rein garnichts !Springt nicht an nichts!
Hm ich hab hier so viel von den Steuerketten gehört und gelesen nicht das da was im Busch ist?
Nun haben wir alle Sicherungen nochmal fest reingemacht eine war da etwas lose vielleicht war es ja schon das Problem !Bis jetzt ist er immer wieder angesprungen!
Hm keine Ahnung was das ist nur ich brauch den kleinen Flitzer nicht das er mich mal wieder im Stich läßt wenn ich zur Arbeit fahren muss!
Da freut man sich so lange auf sein Auto und dann :-(
Na aber fahren tut er gut :-)
Lieben Dank für die Antworten und schönes Weekend wünscht Andrea
Re: Danke erstmal für eure Antworten:-)
Verfasst: 17. Jan 2009, 13:55
von ulf
Leuchtet dann auch nichts im Instrumentenbrett - oder sind alle Lämpchen an, und nur der Anlasser bleibt stumm?
Dann würde er zwischendurch nicht wieder völlig normal laufen.
Verfasst: 17. Jan 2009, 14:15
von Chnander
Die Lämpchen gehen an und gehen dann wie normal aus und nur der Anlasser bleibt stumm !sagt nicth mal Klick oder wie man das nennen kann:-)
Verfasst: 17. Jan 2009, 14:56
von ulf
Und wenn Du den Schlüssel sofort bis START durchdrehst: gehen die Lämpchen dann im gleichen Augenblick aus (-> wahrscheinlich Batterie leer), oder bleiben sie an (-> wahrscheinlich Zündschloß oder Anlasser oder ein Kabel dahin defekt) ?
Verfasst: 17. Jan 2009, 20:23
von Chnander
Ne neue Batterie ist drin und Anlasser und Zündschloss laut VW-Check auch ok!
Vielleicht war es wirklich nur die Sicherung mal sehen!Nicht das ich wieder irgendwann da steh !Abwarten!
