Demontage windt Zündung auf
Verfasst: 1. Feb 2009, 11:21
von saxo270
Guten Tag,
Wie die Zündunspulen auf einem Polo wegzunehmen 1,2 N 2003? Nach der technischen Beschreibung ist es notwendig, ein Reisezug und Güterwagen-Werkzeug zu benutzen: muss man in eine Garage gehen, um die Spulen und Kerzen auseinanderzunehmen?!!!
Danke für Frankreich
Re: Demontage windt Zündung auf
Verfasst: 1. Feb 2009, 12:20
von chrisworldsplash
Du brauchst dieses Werzeug für die Demontage der Zündspule.
Du kannst aber versuchen, die Zündspule mit 2 gleich gebogenen Haken herauszuziehen. Vorsichtig ziehen, den Stecker abstecken, sonst geht er kaputt oder aber Kabel werden abgerissen.
Verfasst: 1. Feb 2009, 12:24
von majesty78
Die Babelfish Übersetzung ist ja mal genial*g*
Ich hab die Zündspulen übrigens problemlos mit der Hand abziehen können.
Lg, Alex
Verfasst: 1. Feb 2009, 13:55
von saxo270
Danke Chris world splash und majesty78 für Ihre guten Räte und Verzeihung für die maschinelle übersetzung
