DRINGEND: Scheibenwischermotor kaputt?
Verfasst: 24. Feb 2009, 13:52
von PsyKater
Moin!
Gestern auf der Autobahn ist mir bei 190 (jaja, Tacho :P) plötzlich der Scheibenwischer in der Mitte stehen geblieben und hat nur noch ge... naja ein schwierig zu beschreibendes Geräusch von sich gegeben. Hört sich in etwa so an, als wenn ein Motor weiter laufen will, aber nicht kann. Also wie wenn ein kleiner Hammer ganz schnell wodrau hämmert. :D
Das interessante dabei ist, dass der Wischer jedesmal ganz normal "hin"-wischt und beim Weg zurück auf halben Weg hängen bleibt. Gestern war es noch so, dass wenn ich den rechten Wischer (Beifahrerseite) hochgeklappt und den Wischer erneut betätigt habe (das "Surren" hört nach einiger Zeit auf), ließ sich der Wischer normal betätigen. Heute morgen ging nicht einmal das, da musste man immer per Hand nachhelfen.
Jetzt war ich zum VW-Service und war sehr erstaunt, weil er so etwas noch nie gesehen hatte. Er tippte darauf, dass das wohl nur mit dem Tausch des Scheibenwischermotors zu beheben wäre (er tippte auf 150,- €, ich denke + Arbeit).
Nun möchte ich aber ja meine Ressourcen nutzen und euch fragen: Habt ihr das schon mal gehabt? Habt ihr eine Idee, ob das noch was anderes sein könnte? Wie würdet ihr jetzt vorgehen?
Re: DRINGEND: Scheibenwischermotor kaputt?
Verfasst: 24. Feb 2009, 14:22
von chrisworldsplash
Einen defekten Wischerschalter kann man (im Grunde) ausschließen. Der Wischer läuft ja und läuft normalerweise solange, bis er in seiner Endposition angekommen ist.
Bei dir kann z.B. im Innern des Motors die Leiterschleife defekt oder verdreckt sein und der Schleifer bleibt an dieser Stelle stehen, weil er keinen Kontakt mehr zur Leiterschleife herstellen kann.
Frag mal nach Kulanz, bei solchen Elektrosachen ist VW bzw. sind die Händler bei (noch) aktuellen Modellen eigentlich recht kulant
Verfasst: 24. Feb 2009, 14:27
von PsyKater
Hmmmm... ok.
Ist das erste Mal, dass etwas am Auto defekt ist (nach der Aschenbecherklappe, die nicht mehr schloss).
Ansonsten versuch ich günstig bei ebay einen Wischermotor zu ergattern und den selbst zu tauschen (sollte das schaffbar sein?). Gibt es unterschiedliche Wischermotoren oder sind die alle gleich (9N/9N3...)
Verfasst: 24. Feb 2009, 14:44
von Pimpowski
sind alle gleich
Verfasst: 24. Feb 2009, 14:50
von Steini
Frag mal bei VW nach einem Reperatursatz...
Vielleicht gibt es den auch für vorne wie auch für hinten....
Verfasst: 24. Feb 2009, 15:58
Teilenummer: 6Q1955119A - 107,70 € inkl. MwSt.
Ich könnte den Motor neu für knapp 90 € bekommen.
Einen Rep.Satz gibts nicht. Umbauen ist möglich, aber nicht ganz so einfach. Wischer müssen ab, Wasserablauf und obere Motortrennwand müssen raus, danach das Wischergestänge ausbauen und Motor ersetzen.
Verfasst: 24. Feb 2009, 17:21
von Steini
Augen auf und aufgepasst.
Man man man
eBay-Linkhttp://desc.shop.ebay.de/items/?_nkw=6Q ... &_osacat=0[/ebay]
Verfasst: 24. Feb 2009, 19:53
von PsyKater
Bin doch schon dabei :D
Verfasst: 24. Feb 2009, 21:39
von Hoomie
Das ist ein defekter Wischermotor, das haben u.a. auch Golf 4, Passat 3B und Co.! Einfach neu machen und alles ist wieder schön :top:
Verfasst: 24. Feb 2009, 22:37
von manzo
Jap Wischermotor defekt, die Endabschaltung regelt ja der Wischermotor! ( bzw. ist im motor integriert ;-) )
Verfasst: 25. Feb 2009, 16:31
von PsyKater
Ok, was hat es hiermit auf sich:
6Q1 955 119 A
6Q1 955 113 A
Sehen identisch aus, kosten aber sehr unterschiedlich. Kann ich beide verwenden?
Verfasst: 25. Feb 2009, 19:02
6Q1 955 119 A
6Q1 955 113 A
6Q1 955 119 A ersetzt 6Q1 955 113 A
Verfasst: 25. Feb 2009, 20:26
von PsyKater
Das heißt der 119er ist sogar neuer? Aber ansonsten wohl identisch? (Zumindest verbaubar...)
Verfasst: 25. Feb 2009, 20:53
Der 113er ist kein "richtiges" Teil. Nur der 119er kann als Wischermotor für den Polo identifiziert werden.
