Soundrohr GTI, wie ausbauen/deaktivieren?
Verfasst: 18. Mär 2009, 21:42
von wkind789
ich habe mich durch den Anreiz der Abwrackprämie von meinem 14 Jahre alten A4 2,6 getrennt und mir einen Polo GTI Jahreswagen gegönnt.
Das Teil ist soweit ganz gut nur nervt mich dieses blöde Soundrohr tierisch.
Kann mir jemand sagen wie man dieses am schnellsten/einfachsten deaktivieren (ausbauen?) kann?
Danke schon mal im voraus.
Re: Soundrohr GTI, wie ausbauen/deaktivieren?
Verfasst: 18. Mär 2009, 21:46
von Paeddy
was ist ein soundrohr?
Verfasst: 18. Mär 2009, 21:53
von Steroid
Hi, du musst dir den Schlauch mit dem T-Stück links vorne wenn du vor dem Auto stehst neu kaufen ohne T-Stück. Kostet 30€
Das Rohr ist relativ easy auszubauen...
Alten Schlauch raus (und auch Soundrohr, ist glaube ich nur mit nem Torx drin) und neuen Schlauch rein.
Schwupps, kein Soundgenerator mehr
Verfasst: 18. Mär 2009, 22:16
von -Dirk-
Entweder so oder du kaufst dir das optisch schönere Teil von Forge
Kostet dann allerdings 69 €.
Dirk
Verfasst: 19. Mär 2009, 17:42
von wkind789
erstmal Danke für eure Antworten.
Hat jemand vielleicht die VW Teilenr. von diesem Schlauch?
Verfasst: 19. Mär 2009, 17:47
von majesty78
Dirk
Was auch technisch die bessere Lösung darstellt....
Lg, Alex
Verfasst: 21. Mär 2009, 21:20
von wkind789
Könnte mir bitte mal einen Link zu dem Forge Teil nennen?
Wäre Klasse.
Danke schon mal im Voraus
Verfasst: 21. Mär 2009, 23:53
von -Dirk-
Verfasst: 27. Jan 2013, 13:43
von cup87
Wie und mit was verschließe ich das Loch in der Spritzwand, wo das Soundrohr war?
Verfasst: 27. Jan 2013, 14:19
von Hobby-Schrauber
Na zum Beispiel, mit Alubutyl und davor ein passendes Stoff Stück
Verfasst: 28. Jan 2013, 20:11
von WowaGTI
Hallo wollte fragen ob es da einen originalen ersatzschlauch gibt??
Am besten mit teilenummer
Verfasst: 28. Jan 2013, 20:18
von CHM
6Q0 145 838 P
ca. 40€ momentan
Es gibt auch einen von Forge für um die 70€.
Verfasst: 28. Jan 2013, 20:19
von WowaGTI
Danke für die Antwort gabs den gti etwa auch ohne Soundrohr zu kaufen??
Verfasst: 28. Jan 2013, 20:36
von CHM
Nein, der Schlauch ist von irgendeinem anderen 1.8T Modell.
Verfasst: 28. Jan 2013, 20:38
von WowaGTI
Äh ok
Ja passt des auch Plug & Play oder ist basteln angesagt.
Verfasst: 28. Jan 2013, 20:40
von CHM
Verfasst: 28. Jan 2013, 20:44
von WowaGTI
Klasse
Dann kann ich meins auch mal raus schmeißen.
Danke
Verfasst: 31. Jan 2013, 20:13
von cup87
@ CHM
Wie hast du das Loch in der Spritzwand verschlossen?
Bzw. was gibts noch für Möglichkeiten außer Alubutyl?
Verfasst: 31. Jan 2013, 21:37
von CHM
Gar nicht.
Ist das schlimm?
