Quietschen beim Gas geben
Verfasst: 28. Mär 2009, 20:54
von JJ_Rafael
Seit kurzem quietscht es von vorne kurz auf wenn ich Gas gebe.
Ist ganz komisch, denn ich kann das quietschen nicht zuordenen.
Am Beschleunigungsverhalten, Getriebe ec. kann ich keinen Unterschied feststellen.
Im stand ist alles normal d.h. es kommt nur unter Last vor.
Hat mir da jemand einen Tip ?
Re: Quietschen beim Gas geben
Verfasst: 28. Mär 2009, 21:05
von snake35753
Wenn du den Motor ausschließen kannst, könnte es evtl. vorne eine der Querlenkerbuchsen sein.
Hörst du auch was wenn du in Kurven fährst oder stark lenkst zb. beim abbiegen?
Verfasst: 29. Mär 2009, 10:30
von JJ_Rafael
Das mit dem Lenken müßte ich nochmal prüfen, denn momentan würde ich sagen nein.
Wie gesagt, richtig auftreten tut es nur beim Gasgeben unter Last.
Also, wenn ich beschleunige, quietscht es einmal und dann ist gut.
Bis zum nächsten Gangwechsel oder wenn ich ihn ausrollen lasse und wieder auf's Gas trete.
Verfasst: 30. Mär 2009, 11:08
von joey287
es könnte auch der Keilriemen sein. Spannung des Keilriemen prüfen, er kann auch hart geworden
sein durch den schlupf oder durch das alter.
Joey
Verfasst: 30. Mär 2009, 11:21
von Didget
Keilriemen wäre auch meine erste Vermutung.
Meiner zwitschert seit 2 Wochen auch regelmäßig beim Kaltstart, besonders bei feuchter Witterung.
Dann aber nur kurz bei Drehzahlerhöhungen im Stand, beim Fahren ist er ruhig.... :ka:
Verfasst: 30. Mär 2009, 19:45
von JJ_Rafael
Es ist der Querlenkergummilager.
Also die große Buchse mim Gummi drin auf der Fahrerseite, die ist gerissen, auf der Beifahrerseite reißt Sie auch bald.
Wird am Samstag ne schöne Beschäftigung die selber zu wechseln.
Hat da jemand tips zu ? ?
Verfasst: 31. Mär 2009, 14:46
von joey287
Moin
habe leider keine Ahnung was Du meinst.
Geht's etwas genauer?
Joey
Verfasst: 31. Mär 2009, 14:51
von Chris_Unknown
beweg dich mal im stand am sitz vor und zurück ;) kann sein das die lehne / sitz quitscht ;)
Verfasst: 31. Mär 2009, 17:08
von JJ_Rafael
Moin
Joey
Diese Dinger sind Kaputt
