die (Ku-h namens pplung) defekt
Verfasst: 4. Apr 2009, 12:41
von Rubinho
also folgendes...
1. schleifpunkt ist quasi am oberen ende des pedals...
2. gelegentlich so ein komisches klacken! kann es nicht genau sagen ob es von der kupplung kommt...aber denke schon..!!! :motz:
normal treten ja nur klackgeräusche bei lastwechsel am auto auf...lager et cetera.
will das unbedingt weg haben..ist störend. tritt auch nur gelegentlich auf :flop:
sooo und mein rillen/rippenriemen quitscht! neu? :???:
helft mir bitte...habt mich ja noch nie im stich gelassen bei meinen wehwehchen :rolleyes:
Re: die (Ku-h namens pplung) defekt
Verfasst: 6. Apr 2009, 00:03
von Rubinho
keine hilfe?
Verfasst: 9. Apr 2009, 10:54
von Kostja
Bei mir zieht die Kupplung spät, wenn die Drosselklappe verdreckt ist. Ich merke dann auch, dass das Auto nicht so flüssig läuft (mit kleinen Rucken wie es machmal Fahranfänger haben) bezogen auf das auskuppeln.
Nach dem Reinigen ist es wieder behoben. Auto laüft flüssig!!!
Also einfach mal schauen ob Drosselklappe verdreckt ist und evtl. reinigen!!!
Verfasst: 9. Apr 2009, 20:01
von Rubinho
wurde schon gereinigt...
Verfasst: 9. Apr 2009, 22:02
von Hoomie
Wieviel hat dein Polo denn gelaufen? Ich meine wegen der Kupplung...
Wegen deinem Riemen, würde ich sagen mach neu und guck obs wech is, könnte auch die SPannrolle sein die einen lagerschaden hat!
