Seite 1 von 4
Hoher Spritverbrauch! Motor braucht 50Liter Benzin
Verfasst: 24. Jun 2009, 16:48
von 9N P.I.M.P
Hallo zusammen.
Wer kann mir helfen?
Mein Motor 1.4l 16V braucht ca 50 Liter Benzin auf 50 Km und das ist kein Witz.
Habe jetzt schon Benzinpumpe, Thermofühler ausgetauscht. Lambdasonde funktioniert auch ohne probleme.
Was kann das jetzt noch sein?
Brauch eure Hilfe.
mfg Steffen
Re: Hoher Spritverbrauch! Motor braucht 50Liter Benzin
Verfasst: 24. Jun 2009, 16:52
von _hen
Errechnet oder laut MFA? Tank vielleicht undicht?!
Verfasst: 24. Jun 2009, 16:53
von Beni04
loch im Tank???
lol ne spaß
also 50l auf 50km wär schon etwas krass denke mal du meinst 500km...
also auf 500km ist es schon möglich des braucht meiner auch...
aber auf 50km ist mir n rätsel wie des gehen soll
Verfasst: 24. Jun 2009, 17:02
von lordunschuldig
Wie ist es denn, läuft der Motor noch rund?? Oder hast du Leistungsverlust etc. Sonst könnte es daran liegen, dass er zuviel Sprit einspritzt.........
Oder hast du etwa nen monstertruckmotor verbaut ;-)
Verfasst: 24. Jun 2009, 17:14
von Nozer
Wie kommst du auf den Wert?
Mal im Stand den Wagen angemacht und geschaut ob irgendwo ne Fütze kommt? Soviel Benzin kann nicht einfach so verschwinden, der Motor müsste ja absaufen bei der Mänge.
Verfasst: 24. Jun 2009, 17:44
von POLO783
das sehe ich genau so das währen ja Liter die er einspritzen müsste und das funktioniert nicht.Könnte ein Fehler im Steuergerät sein oder ein Leck in der Leitung,am Benzinfilter oder am Tank.Hast du denn Sprit im Öl oder im Wasser?
Verfasst: 24. Jun 2009, 17:47
von Hägar
Bei dem Verbrauh ist was undicht.
Oder war es nur einmal? Dann hat Dir wohl jemand Sprit geklaut.
Verbrennen wird er das kaum können auf der Strecke.
Verfasst: 24. Jun 2009, 18:17
von Cinilein
Also mein Polo schließt die Tankklappe ab, nachdem ich abgeschlossen hab...
Oder war das beim 9n anders? :hä:
Verfasst: 24. Jun 2009, 18:19
von Hägar
Nö aber das kann ja auch mal kaputtgehen. Irgendwem haben sie doch auch mal nen Lock in Tank gebohrt und das Benzin geklaut.
Verfasst: 24. Jun 2009, 20:27
von 9N P.I.M.P
ich meinte wirklich 50Km.
Loch leckage nicht vohanden und es steht auch keine Pfütze unterm Auto.
Sprit hat mir auch niemand geklaut bin ja noch gar nicht richtig mit meinem polo gefahren.
Leistung fehlt oben raus schon etwas ansonsten läuft er eigentlich recht gut.
Unter volllast rust er hinten bzw. kotzt halt irgendwie ein bisschen unverbranntes hinten raus.
Verfasst: 24. Jun 2009, 20:33
von Hägar
Laß ihn doch mal 5 min im Stand laufen und guck ob es irgendwo tropft, Benzin verfliegt ja schnell wieder.
Verfasst: 24. Jun 2009, 20:37
von 9N P.I.M.P
Alles Dicht.
Da tropft absolut gar nix
Verfasst: 24. Jun 2009, 20:46
von VW Polo 9N3
soviel kann der Motor garnicht verbrennen.
Verfasst: 24. Jun 2009, 20:47
von 9N P.I.M.P
Klar verbrennt er nicht alles, ein teil kommt ja hinten auch unverbrannt raus. Trotzdem verbraucht er immer noch zu viel
Verfasst: 24. Jun 2009, 20:50
von VW Polo 9N3
kann es sein das ein Einspritzventil def. ist?? Hast du auch Kraftstoff im Öl?
Verfasst: 24. Jun 2009, 20:53
von 9N P.I.M.P
Weiß nicht muss ich morgen mal prüfen ob eins kaputt ist.
Nein Kein Benzin im Öl
Verfasst: 24. Jun 2009, 20:57
von VW Polo 9N3
da ist ja der Kat und vielleicht auch die Lambdasonde kaputt :(
Verfasst: 24. Jun 2009, 20:58
von 9N P.I.M.P
Lambdasonde ist in Ordnung Kat weiß ich nicht genau
Verfasst: 24. Jun 2009, 21:44
von Hägar
Hm wie kannst Du mit Sicherheit sagen das die Lambda OK ist :hä:
Wenn der Kat defekt ist sollte sich der Verbrauch eigentlich nicht ändern.
Verfasst: 24. Jun 2009, 22:00
von Skyther
man da kommst ja wenn überhaupt nur nach heilbronn :lol:
hmm würd aber auch lambda sagen oder das was undicht ist. falschluft?
läuft der motor rund? merkwürdige geräusche?
