Polo startet sporadisch nicht
todneo
Ungelesener Beitragvon todneo » 9. Aug 2009, 16:39
Hallo zusammen!
Mein Polo muckt in letzter Zeit etwas auf ;-)
Folgendes Problem:
Sporadisch kommt es immer wieder vor, dass er nicht anspringt. Ich drehe des Schlüssel und die Zündung kommt, schmatzt aber ab. Möchte man nun starten kommt der Motor nicht und er leiert nur. Diesen Prozess wiederholt man ein paar mal. Bis man hört wie er langsam Zündungen von sich gibt. Er kämpft dann förmlich und versucht sich auf Standgas zu bringen, hört sich an wie ein Traktor. Zudem stinkt es fürchterlich nach Benzin. Danach läuft er wieder, kommt einem aber etwas träge vor. Bisher ging auch zwei mal die Abgasleuchte an. Kennt jemand das Problem?
2003, 1.4 V 16, 101 PS, 70000 KM
Generell etwas träge das Modell, oder?
Dimo
Re: Polo startet sporadisch nicht
Ungelesener Beitragvon Dimo » 9. Aug 2009, 17:18
hi .. helfen kann ich dir au nich wirklich, aber ich hab seit kurzem das selbe problem bei meinem 1,2l mit 64 ps.. nur wenn er bei mir dann an is , läuft er wunderbar...
werde wohl morgen mal die zündkerzen wechseln bzw saubermachen... hab aber nich so wirklich n plan von motoren ... von daher weiß ich nich ob das was bringt:D is aber das einzige was mir einfällt
mfg Dennis
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 10. Aug 2009, 09:49
Das Problem hier hatte ich auch, war bei mir der Kühlmitteltemperaturgeber.
MfG Flo
_hen
Ungelesener Beitragvon _hen » 10. Aug 2009, 10:36
Das Abgasrückführungsventil (AGR) könnte auch verschmutzt sein. So war´s bei mir; und deine Beschreibung passt auch ziemlich genau zu meiner. Meins wurde ausgetauscht. Kostenpunkt 110 Euro.
todneo
Ungelesener Beitragvon todneo » 10. Aug 2009, 22:56
Hattet ihr danach gefühlt mehr leistung?
_hen
Ungelesener Beitragvon _hen » 10. Aug 2009, 23:07
Naja, gefühlt...hm...eigentlich nicht. Versuch es vielleicht mal mit einem Ölwechsel, vielleicht fühlt er sich dadurch gesünder an. ;-)
BuzzDee
Ungelesener Beitragvon BuzzDee » 10. Aug 2009, 23:08
Bei mir war es auch der Kühlmitteltemperaturgeber. Lass mal den Fehlerspeicher bei einer Fachwerkstatt auslesen!
Dimo
Ungelesener Beitragvon Dimo » 4. Sep 2009, 15:39
soo
Fehlerspeicher habsch auslesen lassen... war nix... der vw typ meinte auch kühlmitteltemperaturgeber... den hab ich dann ausgetauscht ... heute morgen wieder das selbe problem gehabt...
hat noch jemand ne idee??
Dennis
tgroesschen
Ungelesener Beitragvon tgroesschen » 4. Sep 2009, 21:07
Hat meiner aktuell auch...
ist mir sogar wärend der Fahrt ausgegangen und nicht wieder angesprungen.
Kühlmittelgeber wurde schon beim Motorschaden getauscht.
Der Fehler konnte bei mir durch Lahmlegen des Steuergerätes der Benzinpumpe nachgestellt werden.
Auch schlechter Sprit könnte eine Lösung sein (zumindest beim FSI).
Grüße aus Hessen :)
Thorsten
Motto: Ich habe nicht die Spitze der Nahrungskette erklettert, um Gemüse zu essen. :motz:
tTt
Ungelesener Beitragvon tTt » 5. Sep 2009, 02:23
die beschreibung von todneo passt 1:1 zu meinem startproblem. hab ich beim startversuch aufs gaspedal gedrückt, sprang er dann sofort an. das passierte eigentlich immer in nürnberg, wenn er dort etwas länger in der sonne stand bei heißen außentemperaturen >25 grad. hier in berlin kommts deutlich seltener vor, obwohls oft sehr heiß war... wobei er sich dann von ~200 touren quälend auf seine ~750 gebracht hat. kommt mehrfach und sehr sporadisch vor. im fehlspeicher steht nix drin. aber bei druck aufs gaspedal piepst das msg (hats früher (bis ca. ~6000km) nicht gemacht)
Bild LPG
Bild Benzin
Chriss
Ungelesener Beitragvon Chriss » 25. Apr 2014, 20:17
Bei mir war es die Drosselklappe:
motor-technik/polo-9n-startet-nicht-gan ... 63239.html
Grüße, Christoph
