Hallo Community,
ich wollt mal fragen, ob man das Gaspedal so einstellen kann, dass es nicht sofort runtergedrück wird, sobald man leicht mit dem Fuß dran kommt bzw. ihn drauf abstellt. Also dass das Pedal nur runter geht, wenn man halt auch drauf drückt. Bei 2 Stunden Fahrt täglich immer im gleichen Tempo zu fahren, geht nach ner Zeit ziemlich in die Beine, weil man den Fuß immer hochhalten muss, damit man die Geschwindigkeit nicht verliert und steigert. Wisst ihr was ich meine?
mfG hedonist
Gaspedal härter einstellen - Geht das?
Re: Gaspedal härter einstellen - Geht das?
Eine Lösung für dein Problem könnte der Einbau einer GRA sein
verstorben am: 26.03.2016
Polo 9N Cricket
Naja im Stadtverkehr muss ich ja auch öfters mal auf die Bremse drücken
Polo 9N3 Trendline
Im Stadtverkehr muss man auch nicht das Gaspedal so lange auf gleicher Stellung halten.
MfG Flo
MfG Flo
Naja geht
Gibbet da keine andere möglichkeit? Beim Zafira von meinen Eltern ist das z.B. genau so eingestellt, dass es nur reingedrückt wird, wenn man auch tritt
Polo 9N3 Trendline
Dann rate ich dir zu einem Chauffeur oder nimm den BusBei 2 Stunden Fahrt täglich immer im gleichen Tempo zu fahren, geht nach ner Zeit ziemlich in die Beine, weil man den Fuß immer hochhalten muss, damit man die Geschwindigkeit nicht verliert und steigert.
Polo 9N Cricket
Am Pedalmodul gibt es AFAIK keine Einstellmöglichkeit der Gegenfederkraft.ich wollt mal fragen, ob man das Gaspedal so einstellen kann, dass es nicht sofort runtergedrück wird, sobald man leicht mit dem Fuß dran kommt bzw. ihn drauf abstellt.
Daher müßte man von außen nachhelfen, z.B. eine passende Feder auf den Anschlagspin unter dem Pedal stecken, die das Pedal zusätzlich nach oben drückt.
Die müßte natürlich unverlierbar befestigt werden
Polo 6R WRC
