Motor zieht nicht und ruckelt?
Verfasst: 28. Sep 2009, 20:34
Hallo zusammen!
Mein Auto macht mir ein wenig Sorgen. Polo 9N, Bj 2003, 55 PS, 1.2 Liter, 3 Zylinder. Beim Beschleunigen (besonders ab 4. Gang) ruckelt mein Wagen und er kommt auch nicht richtig aus dem Quark. Merkt man besonders gut beim Auffahren auf die Autobahn, denn da muss man ja auch mal konstant beschleunigen über einen längeren Zeitraum. Das Ruckeln kann ich schlecht beschreiben, irgendwie als ob mein Auto wollen würde und nicht kann. Als ob was zusitzt oder er falsch zündet? Beim Durchtreten des Gaspedals bis auf's Bodenblech kommt erstmal nix und dann gaaanz langsam kommt die Leistung. Der Wagen hört sich dann schon ein wenig so an, als wenn ich einen Sportauspuff unterm Hintern hätte (hab ich eigentlich nicht). Es röhrt ein wenig. War schon in der Werkstatt, Auspuff ist laut Abklopfen ok, Werkstattmeister hat auf Kat getippt. Wurde gewechselt, gebracht hat's nix
Hab mich schon durch zig Foren gelesen. Was auf jeden Fall in nächster Zeit noch auf dem Programm steht ist Ölwechsel, Zündkerzen + Luftfilter (wurde alles vor ca. 1 Jahr gewechselt). Habt ihr eine Idee, was das sein kann? Hab schon den Eindruck, dass es mit der Zeit etwas schlechter wird, jedoch nur schleichend und nicht gravierend. Habt ihr eine Idee, was das sein kann?
Danke schonmal an alle!
