Kühlmittelsensor, Abgaswarnleuchte, Ventilator
603
Ungelesener Beitragvon 603 » 30. Sep 2009, 18:37
Hallo Leute,
ich brauch dringend Hilfe :???: . Hab ja das bekannte Problem mit der Abgaswarnleuchte. Der Fehler wurde ausgelesen und dann gelöscht. Es hiess Kühlmittelsensor und irgend ne Zahl.
Hab dann nen Sensor bestellt und den soeben nach einigem suchen im Motorraum gewechselt.
Resultat war: Warnleuchte immer noch an und die Ventilatoren der Kühlung laufen auch dauerhaft weiter. Egal ob Motor warm oder kalt.
Da ich mir ziemlich sicher war das ich den Fehler gefunden hab, bin ich jetzt besonders sauer :zornig: .
Ich hoffe das irgend jemand dieses Problem kennt und mir bitte weiter helfen kann :alle: .
black9N2
Re: Kühlmittelsensor, Abgaswarnleuchte, Ventilator
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 30. Sep 2009, 19:53
Der Abgasfehler muss erst gelöscht werden, durch den Einbau eines neuen Gebers (Kühlmittelsensor G62) verschwindet nämlich der Fehler nicht.
Zu der Sache mit dem Ventilator:
Da könnte es sein, dass der Thermoschalter am Kühler defekt ist, hierbei handelt es sich aber nicht um den von dir ausgetauschten Kühlmitteltemperatursensor G62.
:baby: :kuh:
603
Ungelesener Beitragvon 603 » 1. Okt 2009, 17:00
Ja danke!
Kann ja jetz eigentlich nur noch irgend ein Fühler sein, der dem Steuergerät sagt: " zu heiss :sonne: :sonne: :sonne: :sonne: " und dann den Ventilator zuschaltet. Übrigens ist der Ventilator ebend auf der Fahrt nach Hause auf einmal nach einer Woche Dauerlauf ausgegangen. Ich würd gern noch den Thermoschalter vom Kühler wechseln. Kann mir jamand sagen wie genau das Teil heisst und wo ungefähr es sitzt?
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 1. Okt 2009, 17:58
Heißt einfach "Doppel Thermoschalter" laut Edeka.
Zu finden: Wenn du vorm Auto stehste und an den Kühlerlüftern runterschaust: Rechts unten.
Befindet sich in Höhe des roten Kreises.
Dom lomp & Famous
603
Ungelesener Beitragvon 603 » 1. Okt 2009, 18:20
Also danke noch ma,
werd gleich morgen ma gucken.
Ich hoffe dass ich den Fehler dann endlich hab!!!
asiate
Ungelesener Beitragvon asiate » 3. Okt 2009, 23:45
nach fast 2 jährigem nur Lesen in diesem Forum habe ich nun ein paar Fragen.
Beim FSI 1,4 teilt der Kühlmittelsensor dem Steuergerät doch mit, wie warm das
Kühlwasser ist und dieses schaltet dann bei Bedarf den Ventilator am Kühler ein.
Mein Polo (FSI 1,4) springt seit längerer Zeit des öftern nicht an. Wenn der Motor
noch kalt ist,(z.B. am Morgen), startet er ohne Probleme. Genauso ist es wenn ich eine
längere Strecke gefahren bin und der Motor dann heiß ist, startet der Motor
nachdem er abgestellt war ohne Probleme. Die Startschwierigkeiten gibt es eigentlich
nur wenn ich zuvor eine kurze Strecke, (4 - 10 km), gefahren bin. Bei den 2 Besuchen
in der Werkstatt wurde mir jedesmal der Kühlmittelsensor getauscht. Das hat aber
immer nur ca. 2 Wochen geholfen. Wenn man den Stecker vom Sensor abzieht dann
müsste der Lüfter dann doch immer laufen, da das Steuergerät keinen "richtigen" Wert
vom Sensor bekommt, oder gar nicht mehr laufen ?
In den fünf Jahren seit ich den Polo fahre sind bisher alle 4 Zündspulen, der Nox-Sensor,
Kühlmittelsensor ausgetauscht worden, Zündkerzen, Bremsbeläge usw. sind normale
Verschleißteile die nicht extra erwähnt werden müssen.
Außer den Startschwierigkeiten funktioniert seit längerer Zeit die Heckscheibenspritzanlage,
die Innenraumbeleuchtung bei geöffneter Türe, der Biebton bei offener Türen nicht mehr.
Dann gab es mal Schwierigkeiten mit der Drosselklappe, aber seit ich den Tipp mit
der Reinigung des Drosselklappenkanals mittels einer Zahnbürste und einem Becher Benzin
alle 5-6 Monate beherzige, gibt´s damit keine Probleme mehr. Eine Werkstatt wollte mir
damals eine neue Drosselklappeneinheit einbauen (ca. 500-600 Euro), habe ich
aber abgelehnt, weil ich mir sicher war, daß es eine billigere Lösung dafür gibt.
Wo ist an dem FSI-Motor eigentlich der Kühlmitteltemperaturgeber für die Anzeige
in der Instrumententafel, oder erledigt das auch der oben genannte Sensor ?
Gruß asiate
asiate
Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.
(Laotse)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Highline
