Polo 3 Zylinder BMD mit Fehler in der Verbrennung
Steini1975
Ungelesener Beitragvon Steini1975 » 22. Okt 2009, 13:43
hallo zusammen!
Ich habe hier einen Polo stehen 3 Zylinder Benziner mit MKB BMD.
Dieser hat sporadisch Aussetzer im ersten Zylinder. Der Motor läuft dann nur auf zwei Zylindern und es ist kein Schema zu erkennen wann er aussetzt.
Die betreffende Spule wurde schon getauscht und auch der Tausch mit den anderen beiden Spulen bringt keine Besserung. Es setzt immer nur der erste Zylinder aus. Dies steht auch im Fehlerspeicher. Kompression ist auf allen drei Zylindern gleich und über 10 Bar. Der Wagen hat 90000 km gerudert. Gibt es vielleicht auch Probleme mit dem Kabelbaum?
Dieser ist ja nicht sehr teuer (155€). Kommt das Steuergerät in Frage? Hat jemand auch solche Probleme gehabt?
VW würde meiner Kundin gerne die ZKD tauschen für 2000 euro und das wäre so teuer weil der motor dafür raus müsste :keule:
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten und viele Grüsse vom Steini
TRON
Re: Polo 3 Zylinder BMD mit Fehler in der Verbrennung
Ungelesener Beitragvon TRON » 22. Okt 2009, 13:59
...schonmal geschaut ob die Kerze des betroffenen Zylinders eine Brennspur auf der Keramik von einer eventuellen Funkenstrecke aussen hat?
Chief -Havana Angels Germany-
Steini1975
Ungelesener Beitragvon Steini1975 » 22. Okt 2009, 18:15
aufgefallen ist mir da nix. hab die kerzen ja zur kompressionsmessung draussen gehabt...
vg vom steini
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 22. Okt 2009, 19:12
Wurden die Zündkerzen schon mal getauscht?
MfG Flo
Steini1975
Ungelesener Beitragvon Steini1975 » 22. Okt 2009, 19:17
von mir jetzt noch nicht. ob die das bei vw schon gemacht haben entzieht sich unserer kenntnis. die besitzerin weiss nicht mehr alles was vw gemacht hat, lediglich die zündspule mit stecker weiss sie noch.
sollte eine kerze zeitweise aussetzen? ich habe auch schon drüber nachgedacht.
vg vom steini
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 22. Okt 2009, 19:24
3 neue Zündkerzen kosten aber auch nicht die Welt...
MfG Flo
Steini1975
Ungelesener Beitragvon Steini1975 » 22. Okt 2009, 19:30
das ist richtig, aber ich tausche gerne wie wild teile. das muss man dem kunden ja auch immer klar machen, vor allem wenn der fehler dann wiederkommt.
aber kerzen werde ich mal tauschen.
vg vom steini
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 22. Okt 2009, 19:33
Wenn der Polo die 90.000 km mit einem Satz Zündkerzen gelaufen ist, dann wundern mich solche Aussetzer nicht!
MfG Flo
Steini1975
Ungelesener Beitragvon Steini1975 » 22. Okt 2009, 21:17
na die 90tkm ist er sicher nicht damit gelaufen, er war ja bis vor kurzem von vw scheckheft gepflegt, nur seit diesem fehler ist das vertrauen in die werkstatt dahin.
ich schau mir die kerzen morgen nochmal genau an.
vg vom steini
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 22. Okt 2009, 21:20
Halt uns auf dem Laufenden!
MfG Flo
Steini1975
Ungelesener Beitragvon Steini1975 » 22. Okt 2009, 21:29
mach ich auf jeden fall, leider tritt der fehler ja nicht immer auf und seit der wagen bei mir ist überhaupt nicht. hab heute nur den fehlerspeicher ausgelesen und da war die mkl schon aus. die letzten tage leuchtete sie dauernd.
lediglich im fehlerspeicher war der fehler noch abgelegt.
vg vom steini
