tankanzeige
Verfasst: 15. Nov 2009, 12:11
von PoloPedro
moinsen..
liebe polo gemeinde, meine frage ist wie tief runter geht der zeiger der tankanzeige auf der skala bis der tank komplett leer ist? also meiner steht jetz genau auf dem letzten strich. hab keine mfa.
danke für eure hilfe
Re: tankanzeige
Verfasst: 15. Nov 2009, 12:16
von Chrimmy
Re: tankanzeige
Verfasst: 15. Nov 2009, 12:20
von PoloPedro
und dann geht auch der motor aus wenn die nadel unter dem letzten strich ist?
Re: tankanzeige
Verfasst: 15. Nov 2009, 12:22
von Chrimmy
nö,warum?
ein Rest ist immernoch im Tank.Der Motor geht dann aus,wenn nur noch Luft statt Kraftstoff angesaugt wird.Und dieser Bereich wird von der Anzeige nichtmehr erfasst.
Re: tankanzeige
Verfasst: 15. Nov 2009, 13:58
von tTt
meiner säuft schon weit davor ab und das wars dann
erster strich vorm dicken ist bei meinem ende :rolleyes:
Re: tankanzeige
Verfasst: 15. Nov 2009, 14:27
von Chrimmy
Dann wird die Kennlinie im KI falsch eingestellt sein..
STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 30 (Tankgeberkennlinie)
Der Basiswert ist 128 nun, in 1 Ohm Schritten einstellen, die jeweiligen Maximalwerte sind 120 bzw. 136.
Prüf mal ob der Wert dort auf 128 steht.Wurden bei dir schonmal neue Zeiger eingebaut?
Re: tankanzeige
Verfasst: 15. Nov 2009, 15:47
von tTt
der ist so ab werk gewesen, musste ich nach der ersten vollbetankung leider fetstellen :rolleyes:
seitdem hab ichs nie wieder gewagt...
Re: tankanzeige
Verfasst: 15. Nov 2009, 15:54
von Chrimmy
dann könnteste ja mal bei VW anklopfen..und das mal verkünden *g*
