Esp Problem
Verfasst: 4. Jan 2010, 17:34
von wuo
Guten Abend,
habe folgendes Problem meine ESP lampe geht je nach laune an und bleibt an bis man auto abstellt und wieder anstellt. Fehlerspeicher sagt Lastsignal Klemme DF Generator. Meister meinte Freilauf Lima aber der ist io habe ich schon geprüft.
Kann einer sich da raus was reimen ? Kabelbruch?
Re: Esp Problem
Verfasst: 4. Jan 2010, 17:43
von Chrimmy
Wird wohl ein Kabelbruch sein.
viewtopic.php?f=28&t=26918&hilit=kabelb ... htmaschine
viewtopic.php?f=106&t=17794&hilit=kabel ... htmaschine
das Thema Lichtmaschine hat sich bei mir nach erfolgreicher Fehlersuche erledigt!!!
Dank eurer Forum-Beteiligung war es mir gelungen den Fehler als typischen Kabelbruch zu lokalisieren > und zwar vorne links unterhalb des Kühlers war der blaue Draht für die Lichtmaschinen-Vorerregung an einer Steckverbindung abgebrochen. Genau da lag mein Fehler, wegen des Drahtbruchs erfolgte keine Lichtmaschinen-Vorerregung (was durch Fehlen der Batterie-Anzeige im Cokpit bei Zündung schon auffallen müstte). Nach Neuanschluß habe ich wieder die Anzeige und nach Starten des Motors messe ich auch die 14V im Leerlauf an der Batterie.
Alles wieder OK Viele Grüße citywilli
Re: Esp Problem
Verfasst: 4. Jan 2010, 18:29
von wuo
Hmm habe aber keine LKL an oder ähnliches rein nur ESp lampe
Re: Esp Problem
Verfasst: 4. Jan 2010, 19:36
von Chrimmy
deshalb..
Mit dem Freilauf hatten wir in der Werkstatt auch schon ein paar mal.aber beim Sharan. Prüfs einfach mal durch. Vill ist in dem Kabel was zum Motorsteuergerät geht ein Kabelbruch.
Re: Esp Problem
Verfasst: 6. Jan 2010, 21:34
von wuo
so fehler gefunden mal wieder ein planungs fehler von vw. Kabelbruch an einer steckverbindung unter dem anlasser.....
Re: Esp Problem
Verfasst: 6. Jan 2010, 21:41
von Chrimmy
also nix neues :D
