Geräusch beim Starten
notranked
Ungelesener Beitragvon notranked » 6. Jan 2010, 14:00
Seit kurzem macht mein Polo beim Anlassen ein komisches, quietschendes Geräusch. Ich drehe den Schlüssel auf Zündung, der Anlasser fängt an zu drehen, der Motor startet und dann kommt dieses quietschende Geräusch. Vielleicht für 2 sek. länger aber nicht.
Kann es am Riemen oder am Anlasser liegen?
Acer86
Re: Geräusch beim Starten
Ungelesener Beitragvon Acer86 » 6. Jan 2010, 14:10
hört sich stark nach keilrippenriemen an.kannst ja mal mit anti quietsch spray(gibt es extra für keilriemen und nennt sich belt spray) einsprühen.aber ich denke mal du kannst dir gleich nen neuen riemen kaufen.und das wechseln geht ja auch schnell.
kingleo-91
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 6. Jan 2010, 14:17
dreht der anlasser vill. nochmal nach nach ?
:tuv:
notranked
Ungelesener Beitragvon notranked » 6. Jan 2010, 14:25
Achso vergessen zu erwähnen habe ich folgendes: Wenn der Wagen warm ist, dann kommt das Geräusch nicht. Vielleicht, dass sich der Riemen durch die Kälte zusammenzieht ? Aber der hat doch eigentlich einen Spanner...
Acer86
Ungelesener Beitragvon Acer86 » 6. Jan 2010, 14:44
Ja das ist richtig das der Riemen nur einmal beim starten geräusche macht.Also ich würde sagen der Riemen ist schon einwenig ausgehärtet.Kauf dir nen neuen Riemen der kostet doch nicht die Welt.
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 6. Jan 2010, 18:39
Hast du einen Zahnriehmen oder Kette?
notranked
Ungelesener Beitragvon notranked » 6. Jan 2010, 20:41
Zahnriemen. Aber der ist es mit Sicherheit nicht. Wenn der quietschen würde, wäre mein Motor hin..
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Jan 2010, 21:06
freilauf von der LIMA ??? auch möglich
forsti
Ungelesener Beitragvon forsti » 6. Jan 2010, 21:37
Hab das selbe auch
bei mir ist es der Anlasser.
Weiss aber nicht ob es schädlich ist
Selle
Ungelesener Beitragvon Selle » 6. Jan 2010, 22:00
Wenn du ein Zahnriemen hast ist es der nicht doch Ketten geben, wenn alte Kettenpanner verbaut sind, am Start komische Geräusche mit der Zeit von sich!
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 6. Jan 2010, 22:10
:dito:
Mein Mechaniker meinte so lange er immer anspringt,
sollte ich mir keine Gedanken drüber machen :D
notranked
Ungelesener Beitragvon notranked » 6. Jan 2010, 22:15
Also Anlasser?
Markus_679
Ungelesener Beitragvon Markus_679 » 6. Jan 2010, 22:23
Ja Anlasser :!:
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Jan 2010, 22:53
wenn der nicht richitg reinfaehrt laeuft er noch nach und quietscht, kann möglich sein
Paul
Ungelesener Beitragvon Paul » 18. Jan 2010, 13:01
Das hatte ich bei großer Kälte schonmal.
Man könnte meinen, die Ritzelwelle zieht nicht schnell genug zurück.
Hilft wohl nur, Anlasser ausbauen, die Welle/Lager neu fetten und wieder einbauen.
So hab ich es zumindest bei nem alten Corsa mal gemacht, wo das Fett im Anlasser schon bröselig war.
Allerdings hat mein Polo erst 9000km gelaufen.
Ausstattung:
Rückfahrkamera, digitale OBD2-Anzeige: Ladedruck, Temperaturen, Tank, Spannung, km/h, Drehzahl, Drehmoment uvm., abgeflachtes Lenkrad, BM-Lippe, Waben-Gitter unten, H&R Federn, GTI-Felgen anthrazit, Rückleuchten schwarz, getönte Scheiben, LED-Innenraumleuchten, R-Line Kopfstützen, Reserveradwoofer, KAMEI MAL
Bild Bild
polo-info-fun
Ungelesener Beitragvon polo-info-fun » 18. Jan 2010, 13:13
Kenne das quietschende Geräusch von der Spannrolle (allerdings bei einem 85er Passat bei ca. 80.000km). War auch nur bei kaltem Motor da, danach den ganzen Tag nicht mehr. Dem ausgebauten Teil hat man das nicht angesehen oder angemerkt.
Kannst ja mal den Keilrippenriemen schon abends abnehmen, morgens kurz mit Hörprobe (und ohne Keilrippenriemen) starten, dann weißt Du mehr.
Viel Erfolg
Holgi
notranked
Ungelesener Beitragvon notranked » 6. Mär 2010, 17:49
Mein Polo muss auf Grund der defekten Servolenkung in die Wekstatt. Jetzt übelege ich, ob ich den Anlasser nicht gleich mit tauschen lasse. Mit welchen Kosten muss ich rechnen?
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 6. Mär 2010, 17:52
Wenn du dir nen neuen zulegen möchtest und den bei ner Werkstatt einbauen lässt, dann sicher ~600,00€.
:baby: :kuh:
Ungelesener Beitragvon Gast » 6. Mär 2010, 18:00
Anlasser aus- und einbauen kostet laut meiner rechnung 61,68. Habe einen nicht originalen anlasser im internet gekauft. 109€. funktioniert super.... :)
notranked
Ungelesener Beitragvon notranked » 6. Mär 2010, 18:02
Ist denn das möglich, dass man einen Anlasser kauft und dann zur Werkstatt geht, dass die den einbauen sollen?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 13 Gäste
