Welche Zündkerzen gehören in den 1,4 FSI?
Verfasst: 9. Jan 2010, 11:31
von Rebell1806
Hey hab demnächst mal vor die Zündkerzen zu wechseln hab mir schon etliche berichte und tests durch gelesen und wollte nun mal hören ob schon jemand erfahrungen mit verschiedenen Zündkerzen im FSI hat?!
Da der FSI Motor ja ne Prima Dona unter den Motoren ist hab ich keine Lust das der rum ruckelt oder oder oder...
Was ist mit den von Bosch die Super 4? Empfehlenswert oder letzter dreck?
Danke schon mal
gruß
Dennis
Re: Welche Zündkerzen gehören in den 1,4 FSI?
Verfasst: 9. Jan 2010, 23:11
von Gast
für uns FSI-Fahrer gibt es nicht viele Zündkerzen zur Auswahl.
Die Bosch ist die gleiche die du bei Volkswagen bekommst.Die Nummer lautet 101 000 068 AA Zündkerze Longlife.
Gruß Dirk
Verfasst: 27. Jul 2011, 18:12
von xjayy
Welche Zündkerzen wären noch ok?
Hab sonst immer NGK in meinen BMW's,oder sollte man ausschließlich die BOSCH beim FSI verwenden???
Verfasst: 1. Aug 2011, 08:59
von xjayy
hab die ngk's genommen,bis hier mal ne antwort kommt,is ja wieder ostern ;)
Verfasst: 1. Aug 2011, 09:15
von smithy
ist egal vom wem die Zündkerzen sind. NGK oder Beru das spielt keine Rolle. Also ZFR6SQ oder die Z300 von Beru...
Verfasst: 1. Aug 2011, 09:22
von xjayy
mein teilehändler hatte bosch und ngk im system, die ngk waren güstiger deswegen habe ich die genommen.
Verfasst: 1. Aug 2011, 09:25
von smithy
Jo, mit den macht man nichts verkehrt...
