Spurstangenköpfe tauschen
Verfasst: 16. Jan 2010, 10:27
von schmelterling
ich hoffe das ich hier richtig bin..... :-?
Ich habe sonst nichts passendes gefunden, auch nicht in der Suche. Also, mein Problem besteht einfach darin das ich meine Spurstangenköpfe tauschen muss.
Gibt es vielleicht jemanden der mir ne kurze Anleitung dazu schicken kann ? Benötige ich dafür irgendwelches Spezialwerkzeug ?
Bin über jede Hilfe dankbar.....
Schönes Wochenende an alle :top:
Re: Spurstangenköpfe tauschen
Verfasst: 16. Jan 2010, 10:33
von Chrimmy
Die passenden Maulschlüssel, evtl ein Abdrücker um den Kegelkopf aus dem Radlagergehäuse zu drücken, einen Achsmessstand, vill einen Heißluftfön um festsitzende Muttern heiss zu machen und Rostlöser..
Bei der alten alle Schrauben schonmal lösen,dann mit nem Maßband das grobe Abstandsmaß, von dem Anfang des Kopfes wo die Kontermutter sitzt, zu z.b. der gegenhalte Sechs bzw 4 Kant auf der Spurstange messen und merken ;) und dann abschrauben. Gewinde mit Drahtbüste reinigen und ein wenig mit Cu Paste einfetten und den neuen Kopf aufschrauben. Das vorher gemessene Maß wieder einstellen und rückwärts bauen, die Kontermutter am Kopf festziehen und dann vermessen lassen.
im Grunde keine Tat..
Verfasst: 16. Jan 2010, 10:35
von schmelterling
Hört sich ja relativ leicht an :haha:
Ich werde es dann mal versuchen. Dank Dir für Deine schnelle Antwort :top:
Verfasst: 16. Jan 2010, 10:44
von Chrimmy
Ist auch nicht schwer, solange alles leicht losgeht. Wobei leicht relativ ist.. fest sitzt es schon.. aber die Aussage bezog sich eher auf festgegammelt :D
