Polo stinkt nach verbranntemPlastik (abgeplatzter Schlauch)
Themenersteller - Beiträge: 375
Hey,
bin heute seit langem mit meinem Polo auf der Autobahn gewesen und wollte dann trotz der minimalen Beschleunigung bzw. Leistung mal überholen und habe bemerkt, dass er nach 10 min Vollgas nicht über 150 km/h gekommen ist. Als ich dann auf dem Rasthof gelanden bin stank er extrem nach verbranntem Plastik.
Was kann es sein?
LETZTEN BEITRAG LESEN
MfG Chris[*]
Was kann es sein?
MfG Chris[*]
Zuletzt geändert von blackandwhite am 30. Jan 2010, 17:08, insgesamt 2-mal geändert.
Polo 6R GTI
Volkswagen Golf GTD
Re: Polo stinkt nach Vollgasgahrt nach verbranntem Plastik
Handbremse angezogen?
sorry, bin wieder weg...
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
vllt auch die Fassung der Vergaserinnenbeleuchtung angeschmort.......
bei längeren Vollgasfahrten kann das schon mal passieren.....
Golf 4 1,9 TDI
Volkswagen Golf 4 1,9TDI AXR 74KW
Mhh ja Vergaserinnenbeleuchtung.vllt auch die Fassung der Vergaserinnenbeleuchtung angeschmort.......
Danke für die Hilfe
Polo 6R GTI
Volkswagen Golf GTD
Re: Polo stinkt nach Vollgasfahrt nach verbranntem Plastik
Evt.
ist hinten eine eine Seite der Bremstrommel noch zu.So das sie nicht geöffnet hat und dadurch Reibung entsteht bzw. sich erwärmt.Kannst ja mal dein Polo aufbocken und schauen ob sich die hinteren Räder noch drehen. mfg Markus
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Volkswagen 6N2
Ja, könnte gut sein, da es nur auf der Beifahrerseite stark gerochen hat.
Polo 6R GTI
Volkswagen Golf GTD
Hatte sowas auch neulich in der Art, allerdings war das bei mir aufm Weg zur arbeit, ca 10km Landstraße gefahren mit maximal 70kmh & auf einmal hat es wirklich stark nach verbranntem Plastik aus der Lüftung gestunken, eventuell kam das auch von draussen, da an der Seite zwei Autos standen die einen Unfall hatten, bin mir da aber auch nicht sicher, aber wenn bei dir das selbe Problem war..
Bremstrommeln habe ich allerdings nicht...
Polo 9N3 United
Die Handbremse wurde neu eingestellt (Reifen haben minimal blockiert) und ein Reifen ist undicht, er hatte nur noch 0,8 bar, was aber von außen nicht zu erkennen war.
Trotzallem besteht das Problem weiterhin.
MfG Chris
MfG Chris
Zuletzt geändert von blackandwhite am 30. Jan 2010, 17:12, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 6R GTI
Volkswagen Golf GTD
Ich hatte das Problem mal ne Zeit lang mit meinem Vater seinem Passat,längere Autobahnfahrt Vollgas,dann paar km Stadt,und beim einparken in der Tiefgarage fängt er an nach verbranntem Plastik zu riechen,es qualmt durch die Lüftung und unter der Haube.Ist nie jemand dahinter gekommen was es ist.
Geht ein Schneemann in die Sauna...kommt raus...Schlitten weg!
War die beheizbare Scheibenwaschdüse noch i.O.?
Also ich spreche jetz mal für mich,beim Passat kann es ne von der Wschdüse kommen,weil es hat hinterm Motor rausgequalmt.
Re: Polo stinkt nach verbranntemPlastik (abgeplatzter Schlauch)
Hey,
das Problem ist immer noch nicht behoben. Als ich die Drosselklappe reinigen wollte, ist mir aufgefallen, dass der Schlauch der auf dem Motorblock geht und zum Luftfilterkasten geht abgeplatzt ist. Nach meinen Forschungen ist es wohl der Schlauch der Kurbelgehäuseentlüftung. Kann dies der Grund für die geringe Leistung bei hoher Drehzahl.
UPDATE: Läuft trotz befestigtem Schlauch nur 155 km/h auf der Bahn, normal sind 180km/h LT.
Dieser Schlauch:
Dieser Schlauch:
Polo 6R GTI
Volkswagen Golf GTD
also ich weiß nicht wie du 180 sachen schaffen willst
Also 180 laut Tacho packt meiner auch.
Bei leichtem gefälle und gutem Anlauf^^
hätte ich selber nicht gedacht
Sogar meiner der 55PS hat schafft bei gefälle und Anklauf auch knapp 180 Kmh Laut Tacho und
laut Navi 172 Kmh aber mit viel gefälle und heimweh
Und ich finde so von der endgeschwindigkeit nehmen sich so polos et viel egal ob 55,60,64,75, net viel nur beim anzug und so
Gott beschütze uns vor Wetter und Wind und Autos die aus Frankreich sind
Schön und gut.
Aber eure Endgeschwindigkeiten lassen leider auch nicht auf die Lösung des Problems schließen.
Ok die hintere Bremse ist es ja scheinbar nicht. Wie wärs mit der vorderen????
Trommelbremsen sind glaub eher selten fest, aber bei ner Scheibenbremse kann schon mal der Sattel/Kolben klemmen.
Und wenn der Schlauch der Motorentlüftung undicht war ist nun evtl der Motor von außen verölt und stinkt deshalb wenn er richtig warm ist??
Der Motor ist zum Glück nicht voller ÖL, es stinkt halt nur nach verkohltem Plastik.
Polo 6R GTI
Volkswagen Golf GTD
