Seite 1 von 2
				Motor geht unter der Fahrt einfach aus-Batterielämpchen an!!
				Verfasst: 29. Jan 2010, 07:25
				von Polo-666
				Hallo liebe Freunde
Ich hab seit kurzen folgendes Problem 3 mal gehabt:
Unter der Fahrt blinkt auf einmal das Batterielämpchen und er fängt an zu "ruckeln", so als ob der Sprit ausgehen würde.... Das macht der 2 mal hintereinander und dann geht der Motor aus und das Batterielämpchen leuchtet auf Dauer
Anschließend lässt er sich aber OHNE Probleme starten
Bei VW wurde die Batterie getestet die ist
Anschließend die Lichtmaschiene, die ist auch
 (leistet 14,3 W) ausreichend laut
 Ich habe bereits Ulf angeschrieben, weil ich dachte er könnte mir weiterhelfen, aber leider weiß er nur beim TDI weiter
Seit 1 Woche ist es jetzt mal wieder gar nicht mehr und vorletzte Woche war es gleich 3 mal
EDIT: Der Motor war beim Vorfall immer Kalt und auf Gas hat er nicht reagiert
				Re: Motor geht unter der Fahrt einfach aus-Batterielämpchen an!!
				Verfasst: 29. Jan 2010, 08:04
				von tTt
				Diese Symptome zeigte meiner, als ich ihn frisch bekommen hatte und ab und zu abgewürgt hatte. Deshalb würde ich spontan sagen, er bekommt zu viel oder zu wenig benzin und verschluckt sich entweder oder eben es kommt nix nach.
Vielleicht benzinpumpe oder so?
Fehlspeicher sagt nix?
Ist wie gesagt nur so ne spontane Idee meinerseits
				Verfasst: 29. Jan 2010, 09:11
				von Torados
				Hat der Polo nich nen Kaltlaufregler ?
Vielleicht hat der einen weg.
Der kalte Motor und die fehlende Gasannahme lassen mich das vermuten.
				Verfasst: 29. Jan 2010, 10:07
				von Polo-666
				Fehlerspeicher sagt auch nix
				Verfasst: 29. Jan 2010, 16:42
				von Polo-666
				Da jetzt einige wieder Online sind, frag ich nochmal
				Verfasst: 29. Jan 2010, 16:50
				von Muerdok
Kaltlaufregler hat der doch garnicht mehr. Das wird doch alles über das Steuergerät und die Kühlmitteltemperatur geregelt
				Verfasst: 29. Jan 2010, 16:56
				von Polo-666
				Irgendein "masse" Punkt oder so?
				Verfasst: 29. Jan 2010, 17:00
				von Muerdok
				Wurde denn irgendwas dran gemacht das er auf einmal die Sympthome zeigt
  Normalerweise sollte ja im Speicher drin stehen. Hast Du mal geschaut ob er irgendwie nach Sprit stinkt
Vielleicht leigt es auch an der Zündung und eine Spule verabschiedet sich bald
				Verfasst: 29. Jan 2010, 17:11
				von Chrimmy
				Das die Batterielampe leuchtet ist dann klar..
  Motor ist ja auch aus..
Warscheinlich ruckelt er erst und dann "zuckt" die Lampe bzw direkt in Verbindung mit dem Ruckeln?! Wär die  Folgerung aus der Unterschreitung der Drehzahlschwelle für die Lima. Etwa der Bereich unter LL Drehzahl.
Normalerweise sollte die Ladekontrolleuchte in keiner Verbindung zu dem Motorabsterben stehen....Denke mal eher ein Problem Richtung Drosselklappe
Wann passiert das genau.. beim Beschleunigen, Gaß wegnehmen..? Was passiert denn wenn weiter Gaß gegeben wird?
				Verfasst: 29. Jan 2010, 23:13
				von Polo-666
* Gas nimmt er nicht mehr an, wenn er mal das ruckeln angefangen hat.
* die leuchte geht parallel mit dem Ruckeln an bzw beginnt zu blinken
Und dann geht auch sofort der Motor aus. Auch wenn ich schnell genug runterschalt und Gas geb, er nimmt NIX mehr an. Also egal auf wieviel Drehzahl ich ihn halte!
				Verfasst: 29. Jan 2010, 23:20
				von Torados
Deswegen fragte ich ja
				Verfasst: 29. Jan 2010, 23:22
				von black9N2
				Hat VW dich denn wirklich so wieder auf reisen geschickt, ohne was festzustellen?
Das ist doch kein Zustand!
				Verfasst: 29. Jan 2010, 23:26
				von Polo-666
Äh, ja
Was sollen se den machen, wenn se selber ned wissen was es sein könnte
				Verfasst: 29. Jan 2010, 23:28
				von black9N2
Ja OK, da haste recht.
Warst du denn schon bei nem zweiten Autohaus?
Der Wagen muss ja wieder fit werden. Nützt ja nix.
				Verfasst: 29. Jan 2010, 23:29
				von Polo-666
Nö, nur halt selber Fehlerausgelesen und grob geschaut bzw mein Mann.
Aber ...
				Verfasst: 29. Jan 2010, 23:31
				von black9N2
				Na dann morgen fix zum Nächsten VW Händler.
Die werden das schon rausfinden denke ich.
Das zwei Werkstätten ratlos sind, glaub ich nich...
Viel Glück.
				von Polo-666
				Na, ok
werde dann morgen mittag berichten, ABER ich glaub das da NIX rauskommen wird
				Verfasst: 1. Feb 2010, 22:36
				von Polo-666
				Auch weitere finden leider nicht das Problem
Jetzt war es heut wieder einmal, NUR das er nicht ausging. Es war praktisch NUR das "ruckeln" da
Werden trotz alledem am weekend die Drosselkappe reingen.
Ansonsten sind wir echt ratlos
 Wir wir weitermachen
				Verfasst: 1. Feb 2010, 23:01
				von Wolli-9N3goal
				würde richtung benzinpumpe/leitungen (dreck?) oder unter umständen drehzahlgeber tippen
				Verfasst: 11. Mär 2010, 17:32
				von black9N2
				Gibts hier was neues Erika?
Läuft alles wieder so wie es soll?
