Drehmomentverlust
Verfasst: 22. Mai 2006, 17:33
von Polo9N3-2006
Hallo Freunde!
Ich würde gern wissen ob sich das Drehmoment mit Alufelgen 17" sehr verringert im Gegensatz zu 14" Stahlfelgen. Zieht der Polo da noch?
Danke!
Verfasst: 22. Mai 2006, 17:36
von Flori334
also ich hab es minimal bemerkt, bei der Endgeschwindigkeit net wirklich. Mich stört es aber nicht! (205er Breite)
Kommt aber auch drauf an, was du für nen Motor hast.....
Verfasst: 22. Mai 2006, 17:39
von Korrrekt
Das Drehmoment ändert sich imo nicht da es ja nicht an den Reifen gemessen wird.
Verfasst: 22. Mai 2006, 18:36
von Polo9N3-2006
ja hast Recht, aber ich mein das Drehmoment an den Reifen! Je größer der Reifen desto weniger Kraft, oder?
Wer hat noch Erfahrungen gemacht?
Ich habe einen 1.4 Liter/75 PS Motor
Verfasst: 22. Mai 2006, 18:59
von Groovemonkey
Nunja die Frage ist ja eher ob sich durch die Größenveränderung auch die Umlauflänge des Reifens verändert, denn nur dann kann man auch einen Verlust an Kraft feststellen.
Sicher hat man bei einer größeren Felge mit kleinerem Reifenquerschnitt auch eine größere rotierende Masse, aber die sollte in dieser Berechnung nicht allzusehr ins Gewicht fallen. Vielmehr sollte sich durch die Veränderung in der Breite der Reifen und dem dadurch auftretendem höheren Roll- und Luftwiderstand eine Verminderung in der Beschleunigung bemerkbar machen.
