Moin...
So alles wieder Okay, Das zurücksetzen des MSG hats gebracht der hat sich wieder alles selbst bei gebracht! aber das hat bei mir nicht 2-5 min bei mir gedauert sonder 45
lol und halt ein paar Test über VAG-Com und dann hat der sich alles wieder beigebracht!.
Also wen mal jemand Probleme der gleichen art hat.
-am besten ist wenn der motor seine 90° hat, weil ja sonst wenn ihr den startet die drehzal auf 1000-1100 umdrehungen geht, is ja normal am anfang wen er kalt ist, da die drehzal dann immer höher ist..sobald er ewarm ist geht sie ja runter... also am ebsten vorher 90°
-also der motor muss aus sein!
-zündung an
-01 (motorelektronik), dann 10 , anpassungskanal 00 , speichern, dann kommt ein feld was sagt: wirklich alles löschen? bestätigen...
-dann fehlerspeicher löschen
-dann in grundeinstellung, kanal 001 anklicken und ca. 30 sek warten... (im hintergrund aus dem motor hört man nun wie die drosselklappe sich bewegt..sprich wie sie sich deht usw ), dann beenden das programm, zündung aus und 30 sek warten... (schlüssel drin lassen )
-dann nach den ca. 30sek sofort starten und in erstmal laufen lassen 5-45min dann lernt er ja, Ihr müsst fahren und verschiedene Situationen Simolieren. Vollgass,Gleichbleibende Geschwindichkeit,stand am Besten im VAG Messwertblöcke wärend der fahr Kontrollieren von 30-76 waren die endscheidenen Optionen da muss dann sowas stehen wie TEST ENDE und dann so seinen fahrstyl änder bis steht TEST LÄUFT bis er erfolgreich ist dann den Nesten Test suchen.
So hat das alles bei mir geklappt.
hoffe bei euch klappts
gruß
