Abgaswarnleuchte leuchtet!
Verfasst: 17. Mär 2010, 15:39
von Pyka
Hallo!
Ich bin schon seit längerem hier angemeldet - aber aktiv nur als Leser, deshalb benutz ich meinen ersten Threat mal um mich vorzustellen!
Ich bin Pyka, 21 Jahre alt aus Duisburg! Fahr nen Polo 9N von 2004.
Hab auch das "Abgasleuchte" Thema durchgelesen, komm aber aktiv nicht weiter.
Meine Abgasleuchte leuchtet - wie beschrieben - auch.
Hab meinen Fehlerspeicher ausgelesen, und folgendes erhalten (siehe Anhang).
Weiss jemand was damit anzufangen? Da dort die Lambdasonde nirgends erwähnt wird, tipp ich auf irgend nen Kabelbaum oder die Zündspule.
Würd mich über Hilfe wirklich freuen!
Mit freundlichen Grüßen
Pyka!
Re: Abgaswarnleuchte leuchtet!
Verfasst: 17. Mär 2010, 21:22
von anma
Eben im MT-Forum gefunden, Ursache der Fehler ist angegeben und kann weiterhelfen.
Verfasst: 18. Mär 2010, 15:52
von Pyka
Vielen Dank!
Steht überall, dass das was mit dem Kabelbaum zu tun hat.
Gibts hier irgendwo ne Anleitung, wie ich das selbst machen kann?
LG!
Verfasst: 21. Mär 2010, 00:00
von kaiserbenni
ich fahre einen 9N Bj. 03 1.4 16v
Mein Vorbesitzer hat mir gesagt, dass er schon mehrmals die Lamdasonde wechseln lassen musste, weil halt diese Leuchte an war.
Letzte Woche war bei mir Morgens diese Leuchte auch an, nach Feierabend war sie aber nicht mehr an. :hä:
Kann jemand mir sagen ob es was mit der Außentemperatur zu tun hat oder eine Krankheit?
Ich denke mal dass ein Fahrzeug mit 60000km nicht 4 Lamdasonden verbraucht.
Ist bestimmt so wie beim 86c der Lüftungsmotor :cheesy:
Verfasst: 21. Mär 2010, 00:29
von Ole79
Hi
das hat nix mit der Aussentemp. zutun. Es liegt daran, dass Dein Kat nach ner Zeit "gesättigt" ist und sich quasi an die Abgase gewöhnt hat! Deshalb geht die Leuchte nach ner Zeit wieder aus.
Verfasst: 21. Mär 2010, 01:20
von Marco 16V
Hey Leute erneuert einfach mal die Pins vom Lambdasondenstecker.
Seit dem ist bei mir ruhe, sie ist jetzt schon mitlerweile fast 10000 km nie wieder angewesen.
Davor war sie so alle 500-750km immerwieder angegangen :)
Verfasst: 21. Mär 2010, 02:28
von kaiserbenni
Hi
Na wenn er sich drann gewöhnt dann brauche ich ja nicht handeln :)
Verfasst: 18. Mär 2012, 13:41
von Kraftzwerg81
Servus,
da meine Lambdasonde auch in regelmäßigen Abständen nach Aufmerksamkeit ruft, würde mich mal interessieren wie das mit dem Erneuern der Pins am Stecker zu machen ist.
Kannst du das mal näher erklären? Hab schonmal gehört, dass das geholfen hat.
Wäre dir für ne Erklärung dankbar. Würd das gerne mal versuchen bevor ich die Sonde tausche.
Thx
Verfasst: 19. Mär 2012, 17:36
von Bratkeks
Ich hänge mich hier auch mal mit rein:
Habe seit November einen Polo 9N von 2003 (1.2L, Benziner) und dort ca. 1x pro Monat für ca 2-3 Tage die Abgaswarnleuchte am "leuchten"...
Da es bisher immer wieder ausging oder ich es (als Laie der ich bin) auf äußere Umstände (Regen, Kälte) geschoben habe, habe ich mir nichts dabei gedacht..Nun leuchtet die Anzeige aber schon seit etwas über einer Woche, der Wagen ist gerade 100.000km gelaufen. Kann ich da selbst was mit 1-2 simplen Handgriffen prüfen oder sollte ich den lieber zur Werktstatt (Händler; bin ja sogar noch innerhalb der ersten 6Monate) bringen?
Wie "kritisch" ist das denn? Wenn der Händler da jetzt meint, eine Woche dran rumbasteln zu können, anderes zu tun hat oder auf ein Teil warten muss, wäre das nicht so toll. :rolleyes: Habe außerdem diese Woche Freitag nen Termin beim Lackierer, den ich nicht verschieben will...
Also erstmal abwarten oder kann da irgendein Schaden entstehen?
Edit: Sorry, habe mir nur das erste und letzte Datum angeguckt, nicht die Jahreszahl :-? Wäre trotzdem cool, wenn Ihr da einen Rat hättet ;-)
Verfasst: 21. Mär 2012, 15:37
von Kraftzwerg81
Servus,
ursprünglich ging es um den 1.4 16V.Das ist ein Vierzylinder.Dein Dreizylinder is da ne andere Baustelle;)
Sicher kann die AKL bei beiden aus dem gleichen Grund angehn,aber der 3Zylinder hat da so seine Sollbruchstellen. Ohne in den Fehlerspeicher geschaut zu haben ist die Sache Glaskugelprognose.Das solltest du alo zuerst auslesen lassen.Sollte man dir gleich ne teure Reparatur andrehn wollen,dann kannste die ja erstma ablehnen.Mit dem Diagnoseprotokoll kann man dir hier aber evtl schon mehr sagen.Auslesen kann ich.Kannst kir ja per Pn deinen Standort sagen.Wenn das net weit is,kannste ja rumkommen.
