Ratterndes Geräusch beim starten im Motorraum !!!
reifen1987
Ungelesener Beitragvon reifen1987 » 10. Apr 2010, 21:53
Hallo Leute,
ich habe ein Problem. Wenn mein Polo ein oder zwei Tage steht und ich ihn morgens starte, höre ich ein komisches Geräusch im Motorraum (rattern 1-2 Sek.). Sonst habe ich den Tag über keine Probleme mehr. Das Geräusch taucht nur auf, wenn mein VW Polo 9N länger steht z.B. von Samstag bis Montag !!!
Ich hoffe ihr könnt mir helfen!
Widowmaker_1
Re: Ratterndes Geräusch beim starten im Motorraum !!!
Ungelesener Beitragvon Widowmaker_1 » 10. Apr 2010, 21:55
Was für einen Motor hast du?
yestergrey
Ungelesener Beitragvon yestergrey » 10. Apr 2010, 21:57
Hast du vielleicht mal auf die Drehzahl geachtet in dem Moment?
Bzw kannst du es hervorrufen, wenn du dann direkt im Stand nochmal leicht Gas gibts.
Ich hab seit dem es kalt genau so ein Problem bei ziemlich genau 1400 U/Min. Aber immer nur, wenn er mindestens nen halben Tag stand, also kalt ist. Dann kann ich es auch provozieren, in dem ich Gas gebe bis 1400 U/Min und sobald ich aus der Garage raus bin ist es eigentlich schon weg.
Fahre nen CUP, weiß nich welchen Motor hast.
Hab bei mir auf das Soundrohr erst getippt, aber meiner war Mittwoch zur Inspektion und da hat man das kontrolliert und nichts gefunden.
reifen1987
Ungelesener Beitragvon reifen1987 » 10. Apr 2010, 22:02
Habe einen VW Polo 9N 1,2l Bj. 2007
Ne, habe nicht auf die Drehzahl geachtet. Werde dies aber beim nächsten mal machen.
Stimmt, das Geräusch kommt nur , wenn der Motor kalt ist !!!
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 11. Apr 2010, 11:19
könnte die Kette sein. Wieviel Kilometer ist der Motor gelaufen?
yestergrey
Ungelesener Beitragvon yestergrey » 11. Apr 2010, 11:21
Bei mir nun etwas über 28.000 km.
14:53
Ungelesener Beitragvon 14:53 » 11. Apr 2010, 11:29
Das Geräusch hab ich auch sporadisch (wenn es das ist)
Tritt nicht zwingend auf, aber wenn er ne Weile stand kann es vorkommen.
Klingt als würde irgendwas 1-2 sek wie ein Blech an irgendetwas klappern.
Geht in die Richtung als würde man den Anlasser per Schlüssel noch zu lange quälen... :lol:
Anlasser?? Ist der Anlasser noch irgendwo derselbe wie beim 1,2er?
Polo 2,0TFSI
:arrow: Umbauanleitung für Golf 5/6 Sitze in den Polo 9N/3
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 11. Apr 2010, 11:55
Bei mir ist seit gewisser Zeit das selbe Problem.Kann mir auch nicht erklären wo es herkommt :gruebel: Als würde der Anlasser noch 1-2 sek. durchdrehen :gruebel:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 11. Apr 2010, 11:57
Hallo Leute,
Das kommt von der Steuerkette, hat aber keine Bedeutung, da die Steuerkette bei dem Motor nicht mehr überspringen kann, bedingt durch die geänderten Führungsschienen. Was für ein Motoröl fährst du? Sollte eines mit einer geringen Viskosität sein, damit der Öldruck sich schnell aufbauen kann und den Kettenspanner dementsprechend vorspannt.
Grüße,
Thomas
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Apr 2010, 11:59
das ist die kette , da die kettenspanner ueber öldruck betrieben werden. dieser kann mach einiger standzeit nicht sofort verfügbar sein ! von daher rattert es ne sek bis das öl den notwenigen druck aufgebaut hat ;)
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 11. Apr 2010, 12:05
Also brauch Ich da keine angst haben das da irgendwas passieren kann ???
Weil ändern kann Ich da bestimmt nichts oder ???
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 11. Apr 2010, 12:24
Naja, Du hast einen 9N und wahrscheinlich hat Dein Motor die Kennbuchstaben AZQ. D.h. du hättest noch das alte Führungsschienenset und solltest Dir zügig Gedanken machen die Kette tauschen zu lassen, da diese sonst mal überspringt.
Widowmaker_1
Ungelesener Beitragvon Widowmaker_1 » 11. Apr 2010, 12:26
mh ich habe das auch ab und zu mal,
aber nur wenn der polo paar tage gestanden ist.
Öl ist Long Life 5W30.
Ungelesener Beitragvon Gast » 11. Apr 2010, 12:30
da ich nicht genau weis ab wann die geaenderten schienen verbaut wurden, würde ich das schnellst möglich nachhohlen lassen, sonst springt die kette einen zahn ueber und du kannst dein motor an den nagel haengen.
Widowmaker_1
Ungelesener Beitragvon Widowmaker_1 » 11. Apr 2010, 12:32
soweit ich weiß,
ist das nen freiläufer also normal dürfte da nix passieren!
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 11. Apr 2010, 12:34
Also doch besser tauschen lassen.Ok,das werd Ich dann wohl mal machen lassen müssen.Besser ist das.Was kostet so ein tausch der Kette beim Freundlichen ?????Habe den Motorkennbuchstabe AZQ.Aber mein Polo ist schon Modelreihe 2005.War da das alte Schienensystem immer noch drin ???
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 11. Apr 2010, 12:35
Fahr genau das selbe Öl
reifen1987
Ungelesener Beitragvon reifen1987 » 11. Apr 2010, 12:36
mein VW Polo 9n3 hat ca. 29.000 km gelaufen. Ich verwende das Aral SuperTronic Longlife III 5W-30.
Kann ich den was machen ???
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 11. Apr 2010, 12:48
soweit ich weiß,
Nö, ist kein Freiläufer!
Hierbei handelt es sich um einen 1,2er 12V AZQ Motor, bei dem die Steuerkette übersprungen ist und 10 von 12 Ventilen platt gemacht hat!
Ab wann das neue Schienensystem verbaut wurde weiß ich nicht genau, aber das Nachfolgemodell des AZQ hat definitiv die anderen! kA wieviel sonen Tausch beim Freundlichen kostet, aber das Material + Öl und Filter beläuft sich auf etwa 130 Euro. Ich nehme für den Arbeitslohn z.B. 120 Euro.
Habe aber auch schon von Preisen beim Freundlichen gehört die zwischen 650 udn 800 Euro lagen.
Kannst nichts weiter machen außer gelegentlich mal Langstrecken zu fahren. Das von Dir verwendete Öl ist für diesen Motor sehr gut geeignet!
reifen1987
Ungelesener Beitragvon reifen1987 » 11. Apr 2010, 12:52
Ok, vielen Dank für die Tipps !!!
Gruß und nen Schönen Tag noch
