Seite 1 von 2
Motor Ruckelt 1,4l 16V 75PS
Verfasst: 30. Mai 2010, 19:24
von krammchen
Hallo
Habe das Poblem das er irgenwie sich verschluckt beim Gasgeben.
Fehlerspeicher ist Leer keinen Eintrag.
Habe schon Benzinfilter,Kerzen, Luftfilter getauscht Brachte aber nichts.
Wobei ich da gleich auch noch eine -frage habe zum Benzinfilter .
es giebt ja 3 Leitungen
1nach vorn
2zum Tank
Wozu ist den die 2Leitung zum Tank? ich meine die die auf das stück ist was man am neuen filter wieder einbauen mus.
vieleicht ist ja die Tank Belüftung zu???
ist aber kein zischen zu hören wenn ich den Tankdeckel aufmache.
Vom Gefühl ist es als ob er kein Benzin bekommt und er deswegen ruckelt.
Habe auch schon die Drosselklappe gereinigt. Alle Schläuche und Kabel mir angeschaut ist alles ok.
Re: Motor Ruckelt 1,4l 16V 75PS
Verfasst: 23. Dez 2010, 08:06
von krammchen
habe jetzt mal die Zündmodule getauscht und den temaratur füller.
das ruckel ist aber immer noch da.
Auslessen hat und bringt nichts bei Vw da es kein Fehler giebt lauf obd.
VW mein auto da lassen und wir suchen na toll und dann?
kommt die grosse rechnung.
ein schrauber meine irgend was von nockenwellensteller ????
könte da was sein?????
Verfasst: 23. Dez 2010, 09:36
von smithy
der Schrauber meinte wohl den Nockenwellensensor. Kostet von Hella ca. 40 €. Bei den ganzen Teilen die du schon getauscht hast, kommts dann auf die paar Euro auch nicht mehr an...
Verfasst: 2. Jan 2011, 14:35
von badman42
hast du das AGR System bereits geprüft?
Verfasst: 5. Jan 2011, 09:46
von krammchen
AGR???
Wo oder was kann ich den da überprüfen???
nockenwellensensor? was pasirt eigenlich wenn ich den stecker einfach mal ablasse und fahre ich meine wenn er es nicht ist müste der motor doch auch anders laufen oder?? oder wie kann ich den testen???
Verfasst: 5. Jan 2011, 14:01
von krammchen
So habe jetzt das AGR Ventiel neu gemacht.
es wahr ganz lose
einmal das ventiel selber in sich und einmal die 2 M8 Muttern.
bin mal gespant ob es jetzt weg ist???
da ich das Auto selten fahre weis ich nicht wirklich wie der so zieht.
mal sehen was frauchen sagt
Verfasst: 5. Jan 2011, 15:47
von badman42
halte uns auf dem laufenden...
Verfasst: 5. Jan 2011, 17:02
von krammchen
Also meine Frau meint es ist weg .
wir werden es ja sehen ob es dann so ist
Verfasst: 5. Jan 2011, 19:17
von badman42
da hatte ich mal den richtigen riecher...
schulter klopf
Verfasst: 6. Jan 2011, 08:13
von krammchen
Badman 42
dann mal ein schulter klopf auch von mir grinssssssssssss
Verfasst: 6. Jan 2011, 16:51
von krammchen
leider Ruckelt er immernoch ggggggggggggggg
meine frau meint das er besser zieht .
ok beim agr wahr ja auch alles lose somit hat es sich ja gelohnt es zu wegseln.
nur die frage was kann es noch sein????
AGR neu
Zündmodule neu
Temaratur fühler neu
kerzen neu
Drosselklappe ist sauber
Zahnrimmen ist auch ok und auf OT
Kabel schläuche sehen alle gut aus.
wenn die lamda was hat müste doch ein fehler da sein oder???
wie ist es mit dem nockenwellensensor???? müste doch dann auch ein fehler da sein???
Verfasst: 6. Jan 2011, 16:54
von krammchen
wie ist es eigenlich mit der Tankbelüftung????
giebt es nicht irgendein ventil oder so??
bin aber auch schon ohne tankdeckel mal gefahren hat trozdem gebockt
da giebt es schon OBD und trotzdem findet man den Fehler nicht gggggggg
Verfasst: 6. Jan 2011, 17:09
von kaiserbenni
Naja es kann auch sein dass das Ruckeln ganz normal ist.
Also wenn man Teillast fährt und dann schnell Vollgas gibt ruckt der Motor kurz, da die AGR schließen muss usw..also fühlt sich etwas schwerfällig an.
Wenn man den Stecker von der AGR zieht wird der Motor merkbar spritziger und nimmt das Gas viel direkter an.
Vielleicht steigert ihr euch da ein bisschen rein
Verfasst: 8. Jan 2011, 08:58
von krammchen
Also mann mehr es deutlich wie er sich Verschluckt .
er zieht nicht ganz dürch
als ob er ein loch hat
Verfasst: 8. Jan 2011, 10:02
von badman42
hast schon mal den kraftstofffilter gewechselt?
wieviel km hast bereits runter?
Verfasst: 8. Jan 2011, 10:09
von Hotte
Hast du schonmal geguckt ob irgendwo ein Schlauch zum oder vom Luftfilter undicht oder lose ist? War bei mir der Fall, da is die Drehzahl urplötzlich sogar auf Null abgefallen und im nächsten Moment gings wieder.
Verfasst: 8. Jan 2011, 20:36
von Parker9n3
Tach zusammen,
hab das gleiche "Problem" bei meinem 1.4er.
Das Symptom ist aber normal soweit ich weiß, kenne noch nen paar andere, die dieses Leistungsloch auch haben.
Der Fehlerspeicher ist bei mir auch leer.
Es tritt aber nur auf wenn man nachm Kaltstart ausm Stand voll beschleunigt.
Im Zwischenspurt tritt es nicht mehr auf...weiß nicht wie es bei dir ist?!
Woran das genau liegt weiß ich aber auch nicht.
Verfasst: 9. Jan 2011, 08:25
von krammchen
Naja also wenn der Motor kalt ist beschleunige ich nie Voll.
er hat dieses Ruckel auch nicht immer.
und im stand läuft er super kein rucken nichts.
Verfasst: 9. Jan 2011, 12:23
von badman42
kraftstofffilter!
Verfasst: 9. Jan 2011, 15:29
von krammchen
ist auch schon neu
