Mutter von der Antriebswelle
Verfasst: 4. Jul 2010, 20:07
von krammchen
Hallo Gemeine
Giebt es irgend eine Nuss die auf die Mutter der Antriebswelle past??
Habe schon gesehen das es eine Spätzi nuss giebt.
Aber Vieleicht geht es auch anders?????
Habe keine lust für einmal Antriebswelle wegsel mir für 30 Euro So eine Nuss zu kaufen die mann dann nie mehr braucht.
Re: Mutter von der Antriebswelle
Verfasst: 4. Jul 2010, 20:19
von Toergi
wenn du die Vorderachse eines Polos meinst, dann ist es eine Stinknormale 36er Vielzahnnuss ! Passen würde auch einen "normale" 6-Kant 36er Nuss. Aber wenn da was schief geht und du die Ecken vernudelst ist das nicht so schön.
Wenn du lieb fragst, eventuell deinen Perso da lässt, wird sicher jede gut ausgerüstete Werkstatt dir so eine Nuss leihen... Einfach mal fragen.
Gruss --Jörg--
Verfasst: 11. Jul 2010, 18:36
von krammchen
ja die meine ich aber eine 36 Nuss past nicht dürch die nabe.
Die Mutter sicht so aus als hätte sie???11, 12 ecken???
Verfasst: 11. Jul 2010, 18:59
von Toergi
JAPP.... okay, das ist dann nicht so gut. Dachte das eine "normale" 6-KT auch passen könnte.
Musste dir also so eine Vielzahn-Nuss holen. Vielzahn, auch 12-kant genannt !
Gruss --Jörg--
Verfasst: 7. Jan 2011, 10:42
von Schrauber Michi
Hallo !
Die Mutter scheint keine 36er 12 Zahn zu sein, da ich mir extra eine Gedore dafür gekauft habe, die aber drüber rutscht, nachdem die Zähne der Mutter etwas beleidigt wurden.
Es scheint eine 34er zu sein.
Verfasst: 8. Jan 2011, 09:01
von krammchen
es ist die 36 viehlzahn nuss auch 12 kant genant.
ich muste die nuss auch bearbeiten .
das heist sie wahr im aussendürchmesser zu gross paste nicht in die radnabe.
einfach bisschen abschleifen und es paste wunderbar
Verfasst: 18. Sep 2014, 14:04
von RollinCrew
Fahrer sowie Beifahrerseite sind aber ganz normale Rechtsgewinde oder?
Die Beifahrermutter ist so fest gerostet, dass ich die uns verrecken nicht rausbekomme
Jetzt erstmal WD40 und Graphitöl einziehen lassen.
Verfasst: 19. Sep 2014, 10:49
von Toergi
Japp, ganz "normales" Gewinde.
Ansonsten hat bei denen immer etwas Gewalt geholfen, in dem Fall der Muttern ein langes Rohr welches ich über einen ausgemusterten Drehmomentschlüssel gestülpt habe um auf ca. 1,5Meter Hebelarm zu kommen.
