Motor geht aus und wieder an Abgaswarnlampe..
Verfasst: 14. Jul 2010, 14:12
von Dermitden47kw
Hallo, ich hab folgendes leidiges Problem.
Mein 9N 1,2 47kw der macht mucken, Abgaswarnleuchte ist immer an und wenn ich über 4000U komme blinkt sie oder erlischt kurzzeitig , wenn ich 1500-2000U habe sprich durch ein Dorf eiere dann geht die leistung in Keller,auf Gasgeben spricht er garnicht an und irgendwann hat er wieder leistung dann gehts normal weiter (abgaswarnlampe natürlich an ) ab 3000U hab ich ein rucken danach ist er ehr träge.
Vor 2 Tagen ist mir das Unterdruckröhrchen von AGR zum Lufikasten abgerissen da ist er auch so in die knie gegangen, ist aber wieder rep. neuer Schlauch dran!
Was hab ich schon gemacht :
Schläusche kontrolliert alle ok
Drosselklappe gereinigt ,war nötig 4mm ...
Lambda vor Kat optisch ok
Neue Z-Kerzen und Trafos
und Fehler via VAG-com ausgelesen ... nix
Hat einer noch ne idee woran es noch liegen kann?
Re: Motor geht aus und wieder an Abgaswarnlampe..
Verfasst: 15. Jul 2010, 15:36
von Dermitden47kw
Habe nun was finden können,siehe Anhang.
Das 1. ist klar da stimmt was mit dem 3 Zyl. nicht , aber die anderen 3 Fahler ... keine ahnung
Hab heute noch die Einspritzdüsen Ultrageschallt.
Verfasst: 15. Jul 2010, 15:54
von Gast
zündspule?
nw - posigeber ?
Lambda ?
STG ?
nur mal ein kleiner kreis von möglichkeiten ;)
