Ruckeln bei hohen Geschwindigkeiten
Verfasst: 19. Jul 2010, 19:30
von PolskiNRW
Hallo zusammen
ich hab eine Frage: Mir ist aufgefallen das mein Polo ab ca 100km/h anfängt zu ruckeln.Das Lenkrad vibriert sehr stark.Das Auto liegt aber dennoch gut in der Spur.Dazu muss ich sagen: Das hab ich nur bei den ALU-Felgen (hab die zur Sicherheit zum 2. auswuchten lassen) und als ich damals ne Probefahrt mit einem anderen Polo hatte der 15 Zoll ALUs draufhatte,hatte er dasselbe Problem.Im Winter auf 14 Zoll Stahlfelgen merk ich es nicht.Wisst ihr woran das liegen könnte?
Danke schonmal und viele Grüße
Re: Ruckeln bei hohen Geschwindigkeiten
Verfasst: 19. Jul 2010, 20:34
von smithy
überprüf mal den Luftdruck...
Verfasst: 19. Jul 2010, 21:15
von PolskiNRW
Hab ich.Laut Aufschrift im Tankdeckel sollen bei 195er Reifen da 2,2 drin sein oder so.Hab auf jeden Fall 0,1 mehr drin als beschrieben.Hab auch geguckt ob bei der ABE der Felgen was bei steht,aber zu Reifendruck find ich da nichts.
Verfasst: 19. Jul 2010, 22:18
von smithy
Mach testweise nochmal 0,2-0,3 mehr drauf. Ich hatte bis vor kurzem, das nachdem mein Auto länger als 8 std stand, jedesmal wenn ich los fahre ab ca. 90 kmh mein Lenkrad auch vibriert. Hab den Luftdruck dann von 2,5 auf 2,7 bar erhöht. Nun ist es weg...
EDIT: Hast du die Felgen jedesmal zur selben Werkstatt gebracht? Probiers sonst nochmal woanders, ist ja schon alles vorgekommen, das jemand die Maschine nicht richtig bedient und dann falsch ausgewuchtet wird...
Verfasst: 19. Jul 2010, 22:38
von PolskiNRW
Ja okay ich probier es mal aus.Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
Ja hab das bei 2 verschiedenen Werkstätten machen lassen,die sollten es ja eig können,also zumindestens einer von den beiden
Verfasst: 20. Jul 2010, 22:22
von PolskiNRW
Bin heute mit mehr Reifendruck gefahren,leider besteht das Problem immer noch
Verfasst: 20. Jul 2010, 22:31
von kendall
Luftdruck ist als Ursache auch Blödsinn, wenns im Lenkrad vibriert sind an der Vorderachse Felgen oder Reifen unwuchtig= nmochma vernünftig feinwuchten lassen (also NICHT bei ATU!) oder, wenn nicht laufrichtungsgebunden, Reifen mal tauschen...
Verfasst: 20. Jul 2010, 23:15
von Muerdok
Hast Du mal die Spurstangenköpfe und die Querlenkerbuchsen bzw die Traggelenke überprüfen lassen
Kann ja auch sein das was davon ausgeschlagen ist
Verfasst: 26. Jul 2010, 22:40
von smithy
Falsch. Wenn man zu wenig Luftdruck auf den Reifen hat und das Auto über Nacht steht oder Tagsüber auf der Arbeit gibt einen minimalen Standplatten. Den fährt man dann quasi die ersten 1-2km wieder rund. Völlig normal. Mit 0,2-0,3 Bar mehr ist es weg.
