langer lüfternachlauf nach motorabstellung....normal????
Ungelesener Beitragvon Gast » 20. Jul 2010, 20:19
hey leutz... :top:
mir ist in letzter zeit aufgefallen das an meinem auto noch lange der lüfter läuft...nach ausschalten des motors....
also kann glaub ich sogar bis zu na halben bis stunde noch laufen...nach ausschalten...
ist das normal???
die temperraturanzeige ist normal...
es passiert auch wenn das auto normal gefahren wurde(also niedrige drehzahlen)...und auch bei kurzstrecken.....
was kann da los sein.... :???:
hab einen 9n3 gti 1.8t mit 150ps......
danke schonmal für die hilfe...
greazzz --ozzy--
tTt
Re: langer lüfternachlauf nach motorabstellung....normal????
Ungelesener Beitragvon tTt » 21. Jul 2010, 20:20
Genug Kühlmittel drin?
Is nur grad so eine spontane Idee ;)
Klingt irgendwie komisch. Bei mir läuft der Lüfter so gut wie nie nach, trotz der hohen Temperaturen... wenn dann noch so ca. 5 minuten. hab aber nicht wirklich darauf geachtet...
Bild LPG
Bild Benzin
Stormfalcon
Ungelesener Beitragvon Stormfalcon » 21. Jul 2010, 20:27
haste Klima an? ;)
Weil selbst wenn mein Motor kalt ist geht nach paar sekudnen der Lüfter an für kurze zeit zur Unterstützung der Klimaanlange ;) ! Kann sein das er nachdem der Motor aus is udn somit auch der Klimakompressor die restliche Wärme noch kühlt udn auch noch das ähm "klimawasser" weiterkühlt damit es gleich kühl weiter geht sobald du den Motor wieder startest ^^
Fahrzeuge: Ford Focus ST
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 21. Jul 2010, 21:30
würde ich als normal abstempeln... Zwischen einem normalen Sauger und Turbo-Motor gibts doch ein paar unterschiede... Beobachte es mal, aber bei diesen Temperaturen ist das auch kein wunder...
Ungelesener Beitragvon Gast » 21. Jul 2010, 21:41
ja hatte auch schon gedacht das dem kleinen ein bisschen zu warm ist, un er deswegen noch ein wenig nachkühlt....
ich werde aber nochmal nach dem kühlwasser schauen.... und mal schauen was die klimatronik so anstellt.....
kann es eig sein das irg ein fühler defekt ist oder so...?
greazzz --ozzy--
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 21. Jul 2010, 21:47
Wenn der Thermostat oder Tempfühöer defekt wäre, würde er sicherlich einen Fehler anzeigen. Wenns geht und du kostenlos deinen Fehlerspeicher auslesen kannst, machs einfach mal...
Ist OT aber, ich hatte aus witz einfach nur mal via Tester nach Zündausetzer geguckt. Und was kam zum vorschein? Zylinder 2 hat alle paar Sekunden einen Aussetzer gehabt. Zündspule kontrolliert war i.O. Am Ende waren es dann die Zündkerzen... Also vllt findest du ja was...
Ungelesener Beitragvon Gast » 21. Jul 2010, 21:50
hab nen bekannten der das machen kann....
danke für den tipp....
greazz --ozzy--
