Gelbe Ölleuchte leuchtet
Verfasst: 17. Aug 2010, 23:29
Hoi!
Hatte neulich auf dem Heimweg, dass die gelbe Ölleuchte zu leuchten begann. Ich hab sofort angehalten, nach dem Öl geschaut, aber war alles im grünen Bereich, hatte fast voll. Dann war die Lampe aus. Nach ca 100km ging sie wieder an. Ich schaute Öl nach, aber nix. Und wieder 100km. Dann hab ich irgendwo im Netz gelesen, dass die Lampe ausgeht, wenn man die Motorhaube für 30sek aufmacht und wieder schließt. Nun habe ich heute die Fehler auslesen lassen, wobei nichts drin stand, was auf die Ölleuchte schließen lääst. Lediglich dieser Eintrag war vorhanden:
VAG-COM Version: PCI 311.3-S
Steuergerät Teilenummer: 045 906 019 AP
Bauteil oder Version: 1,4l R3 EDC 0000SG 1554
Software Codierung: 00002
Werkstatt Code: WSC 00788
zusätzliche Info: WVWZZZ9NZ3Y119318 VWZ7Z0B5735713
1Fehler gefunden:
17911 - Belastungssignal von Generatorklemme DF unplausibles Signal
P1503 - 35-00 - -
Hat das etwas damit zu tun? Woran könnte es noch liegen und was sagt mir der Fehler genau?
greez
1Fehler gefunden:
P1503 - 35-00 - -
greez
