ölpumpenkette abnehmen
caca
Ungelesener Beitragvon caca » 28. Aug 2010, 16:53
Habe soweit alles abmontiert, nun will die Ölpumpenkette nicht abgehen, wieaber sonst kann ich
die Steuerkette wechseln?
Gruß caca
kingleo-91
Re: ölpumpenkette abnehmen
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 28. Aug 2010, 16:59
meinst du die wasserpumpe :???:
:tuv:
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 28. Aug 2010, 17:55
Nein...^^ Ölpumpe ist schon richtig..
Schau mal hier rein:
http://pimpowski.de/Steuerkette_wechseln.htm
Dom lomp & Famous
caca
Ungelesener Beitragvon caca » 28. Aug 2010, 18:05
Danke für den Tip, Pimpowskis Seite haben wir schon gelesen.
unser Problem ist, daß wir die Steuerkette abnehmen wollen, jedoch ist sie hinter der Ölpumpenkette, diese jedoch läßt sich nicht über das Zahnrad ziehen. Gibt es da einen Trick? Auch den Spanner der Ölpumpenkette haben wir ausgebaut.
Gruß zurück
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 28. Aug 2010, 18:37
Der Trick ist, das Zahnrad der Ölpumpenkette zusammen mt der Kette von der Kurbelwelle zu ziehen.
Grüße,
Thomas
caca
Ungelesener Beitragvon caca » 28. Aug 2010, 19:39
hallö, dankeschön!
Heißt das dann, daß ich die Ölwanne auch noch ausbauen muß, um die Abdeckung des Zahnrads für die Ölpumpenkette ausbauen zu können? Anders komme ich sonst ja nicht dran.
Eigentlich hatte ich ja die Kettenschienen, sowie den Kettenspanner für die Steuerkette schon gewechselt, der Motor läuft auch wieder. Nur wollte ich jetzt auch noch ne neue Steuerkette auflegen, bevor ich dann alles wieder zuklebe.
Vielen Dank erstmal
Gruß caca
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 28. Aug 2010, 19:48
Du willst die Kette der Ölpumpe erneuern?!
Wozu? Die hat nichts zu leisten und wird auch im Leben nicht reißen. Und auch wenn die sich ausdehnt spielt das keine Rolle, da der Volumenstrom der Pumpe nicht nennenswert beeinflusst wird.
Aber sofern du die Kette der Ölpumpe wechseln willst, muss auch die Ölwanne ab.
caca
Ungelesener Beitragvon caca » 28. Aug 2010, 21:02
Hi, nein das ist ein Mißverständnis! Ich möchte eigentlich die Steuerkette austauschen. Diese läßt sich aber nicht abnehmen, da sie quasi auf der Kurbelwelle hinter der Ölpumpenkette läuft. Und das Problem ist, ich kann die Ölpumpenkette nicht lockern (Kettenspanner ist schon ab) und sie deshalb auch nicht abnehmen um die Steuerkette herausziehen zu können. Hoffe, Du verstehst wie ich es meine, bestimmt hast Du einen Tipp, was ich zu tun habe. Dankeschön!
caca
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 28. Aug 2010, 21:45
Aso. Das Zahnrad der Ölpumpenkette ist nur auf die KW geschoben! Es muss somit abgezogen werden, wobei ein Abzeher ggf. hilfreich wäre.
Danach lässt man die Kette der Ölpumpe einfach in die Ölwanne runter und setzt sie nach dem Erneuern der Steuerkette des Motors einfach wieder drauf. Dann muss die Ölwanne nicht ab.
Aber wie gesagt, das Zahnrad der Ölpumpe ist nur auf die KW aufgeschoben!
