zu weiche kupplung?
Verfasst: 16. Okt 2010, 16:43
von TUT-S1820
Ich wollte mich erstmal vorstellen mein Name ist Sascha und komme aus dem Bodensee raum.
das zu meiner Person.
Zum Auto:
9N3 bj.2008 Cup
Farbe: Schwarz
Nun mal zu meiner Frage:
Kann es sein dass die Kupplung bisschen zu weich ist?
Wenn ich vom zweiten in den dritten Gang schalte (unter volllast)
rutscht die Kupplung minimal durch.
er hat 24000km....das problem gabs aber auch schon als er gerade 10000 drauf hatte!
Kennt das Problem jemand?
SUFU hat nix ergeben!?
Danke schonmal im vorraus!
grüsse Sascha
Re: zu weiche kupplung?
Verfasst: 18. Okt 2010, 17:53
von Polo-Line
könnte normal sein, aber kannst testen.
Im Stand den 3. Gang einlegen, Vollgasgeben und die Kupplung los lassen. Der Motor muss ausgehen, dann ist die Kupplung in Ordnung. Geht der Motor nicht aus, dann ist was nicht iO und ab in die Werkstatt.
MFG Polo-Line
Verfasst: 18. Okt 2010, 18:02
von SpydDer
MFG Polo-Line
kann man das echt einfach so sagen ? weil ich hab auch öfters das gefühl das meine Kupplung rutscht und habe schon drüber nachgedacth sie neu zu machen aber im 3. Gang anzufahren kann ich beim besten willen nicht :-D
GlG flo
Verfasst: 18. Okt 2010, 18:11
von Polo-Line
Du sollst ja auch nicht anfahren. Der Motor soll aus gehen. Und ja, so kann man eine Kupplung testen. Aber trotzdem freie Bahn nach vorne, falls er nicht ausgeht und nicht schnell genug auf der Bremse stehst.
Es kann nämlich (wer nämlich mit h schreibt ist dämlich) sein, das es ein Herstellungsfehler ist.
MFG Polo-Line
