Beifahrertür öffnet nicht richtig
Verfasst: 19. Nov 2010, 13:54
Hallo an Alle Polo 9n- Experten oder mitbesitzer
habe mir vor kurzem einen Polo 9n Baujahr 2005 gekauft.
Leider hat er eine Macke.
Die Beifahrertür öffnet nicht richtig.
Ich besitze keine Zentralverriegelung.
Zu erst dacht ich es handelt sich um eine Kindersicherung, aber habe schon geguckt und nix dergleichen gefunden.
Habe auch die Türverkleidung abgenommen und am Bautenzug geguckt ob der vielleicht nicht richtig gespannt ist, sodass der Türschließer nicht komplett beim öffnen nach vorne rutscht.
Aber auch da kein Erfolg.
Es ist so, als ob es eine Art zwischenverschluss ist.
Man zieh den Hebel und die Tür klickt halb aus dem Verschluss, lässt sich aber nicht öffnen.
Lässt man den Hebel los und zieht nochmal öffnet sich die Tür Problemlos das letzte Stück.
Leider ist das auch nicht immer der Fall.
Manchmal öffnet die Tür auch ohne Probleme beim ersten Hebelzug.
Ich bin mit meinem Latein am Ende und weis nicht mehr weiter.
Will mir aber auch unnötig Teure Reperaturkosten bei VW sparen.
Hoffe jemand hatte die gleiche Problematik und kann mir weiterhelfen
